exécuter un script de migration de données entre bases SQL - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:40:43
tu peux faire par exemple
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:44:21
Ok merci de ta répons e;
mais j'ecris cela dans un fichier txt ?
et j'exécute sur quelle base ?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:49:00
tu ecris ca dans un fichier texte (auquel tu peux donner l'extension .sql par exemple ) il peut etre execute dans l'une ou l'autre des bdd
P.S : j'ai edite mon precedent message avec la syntaxe correcte
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:52:59
question ? -excuse mais je suis de trés bas nivô ) - , cela n'efface pas les données vers la base 2 ? c'est juste un update de la base 2 ?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:54:22
d'autre part dans la table_1 , j'ai 2 clefs uniques ( id , et id_membre)
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:00:30
je pense que tu peux faire un petit effort a partir de la
bonne chance
P.S : pas besoin de creer 25 topics pour le meme pb
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:13:01
j'ai effectué la requete...réponse erreur !
#1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'select user_id from monsite_fr_2.table_2
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:15:50
tu as execute ma requete sans savoir ce qu'elle fait?
c'est ce qu on appele avoir des couilles
quelle est la version de MySQL que tu utilises?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:22:57
insert into monsite_fr_2.dc_user(user_id,user_pseudo,user_pw,user_mail)
select id,pseudo,passe,email
from monsite_fr_3.membre where monsite_fr_3.membre.id not in
select user_id from monsite_fr_2.dc_user
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:23:10
ta version (anterieure a 4.1.1) ne permet pas les sous requetes il faut donc trouver une autre solution
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:28:09
tu peux faire a la place :
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:36:36
Ok ca a marché à...une bêtise prête : cé de ma faute
en fait dans le champ de destination user_id , c'est une valeur ouvrant des droits spécifiques ! soit 1 , soit 2 ou 3 ....mais pas 155 (
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:40:08
la migration des données du champ source "id" (données incrément) , se sont collées dans le champ cible "user_id" , qui n'est pas un champ "incrément" , mais un champ qui donne une valeur de droits selon l'inscription que valide l'administrateur ( que 3 valeurs )
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:43:05
thireg a écrit : la migration des données du champ source "id" (données incrément) , se sont collées dans le champ cible "user_id" , qui n'est pas un champ "incrément" , mais un champ qui donne une valeur de droits selon l'inscription que valide l'administrateur ( que 3 valeurs ) |
ben il faut juste trouver le bon equivalent dans la tble source non ?
une question me taraude la , tu fais pas tes tests sur les donnees de production la hein??
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:45:17
) je suis un peu casse cou ! I KNOW IT
Yes , mais je peux modifier tout cela plus rapidement au travers du tableau d'amin de l'appli cible.... ce sera bcp moins long que tout resaisir !!!
Merci bcp à toi ++++
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:47:50
bonne chance dans la vie , tu execute des requetes (donnees par un etranger) que tu comprends pas sur tes bases de prod
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:51:55
t'inquiete suis pas completement fou ! j'ai bien compris ta requete ! mais j'avais tout simplement pas fais gaffe aux données de ce champs là !!!mais pas grave !!! l'essentiel est que le schmililiblikkkk avance
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:34:42
voila mon souhait :
1/ j'ai une BDD appelée monsite_fr_1 , avec une table qui se nomme table_1 ; dans cette table se trouve, entre autre, 3 champs appelés "pseudo" , "passe" , et "email" .
2/ j'ai une autre BDD appelée monsite_fr_2 , avec une table appelée table_2 ; dans cette table se trouve 3 champs appelés "user_pseudo" , "user_pw" et "user_mail"...
J'aimerais effectué une requête automatique , tous les jours , qui fasse que toutes les données des 3 champs la table_1 s'upgradent dans la table_2 , dans les champs en question... (sans modifier celles déja présentes , juste un UPGRADE avec les nouvelles du jour!!!)
est-ce possible? mais comment ?
merci de votre aide
