Exporter une base oracle 8i vers du 9i
Exporter une base oracle 8i vers du 9i - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 03-08-2004 à 15:16:03
est ce que si je fais :
sous 8i
exp login/pass@instance file=nom_du_dump_avec_extension log=log.txt
et que sous 9i
je fais l'import du dump crée ca passe nickel ?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 15:34:40
Ben essaie :D, au pire tu drop la table pourri que tu viens de créer
Sinon, J'ai bossé sur un projet ou le developpement se faisait sur 8i et le client était en 9i... Le seul pb avec les dumps qu'on ait eu, c au niveau des caractères accentués qui ne passait pas...
Perso, ce que je ferais, c'est un export de la base en mode texte (qui te genere les create table, alter insert...)
(Database->export->table script, table data)
Message édité par paquerette le 03-08-2004 à 15:35:13
