Requête SQL: Jointure avec correspondance de 2 colonnes - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 20-06-2023 à 14:06:45
On va laisser de côté la structure de la table "equipes" qui me paraît pas être une bonne idée du tout puisque tu ne vas jamais pouvoir mettre plus de 2 membres et si tu as une équipe avec un seul membre, la colonne membre2 devra avoir la valeur NULL ce qui va compliquer certaines requêtes.
Pour ton truc, je verrais bien :
Marsh Posté le 20-06-2023 à 15:58:34
Non non. Dans tous les cas, j’aurai toujours 2 personnes, ni plus ni moins. . J’ai parlé d’équipe pour que ce soit plus facile à comprendre.
Je me penche sur ta proposition…
Marsh Posté le 20-06-2023 à 19:34:45
| rufo a écrit : On va laisser de côté la structure de la table "equipes" qui me paraît pas être une bonne idée du tout puisque tu ne vas jamais pouvoir mettre plus de 2 membres et si tu as une équipe avec un seul membre, la colonne membre2 devra avoir la valeur NULL ce qui va compliquer certaines requêtes.
Sachant que ma table equipes n'aura toujours que 2 membres, y a pas moyen d'écrire ça autrement?
En réalité, mais requête est bien plus complexe car j'affiche également d'autres résultats d'autres tables. Le but étant d'afficher tous les résultats en même temps.
Le reste fonctionne correctement. Par rapport aux autres infos que je dois afficher, je suis parti sur un FROM membres_liste.
Tu n'aurais pas une idée pour écrire correctement la suite en partant de là? Mon UNION n'était pas une bonne idée?
Marsh Posté le 20-06-2023 à 21:42:02
Sans avoir le MCD ou le MLD de ta BD ni quels résultats tu veux afficher exactement, ça va être compliqué.
Marsh Posté le 21-06-2023 à 07:40:16
| rufo a écrit : Sans avoir le MCD ou le MLD de ta BD ni quels résultats tu veux afficher exactement, ça va être compliqué. |
Rufo, tout d'abord, je voudrais te remercier car cela fait pas mal d'années que tu es tjs dispo pour aider et partager tes super connaissances. Je tenais à le souligner. Sincèrement merci!
Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je veux afficher toutes les réalisations des membres pour une période donnée (lead, CA et B2B).
Dans un premier temps, j'affiche tous les membres qui ont réaliser quelque chose. Jusque là, tout va bien.
Ensuite, (dans un accordion) j'affiche toutes les réalisations.
Pour les lead et CA, tout fonctionne. Mon souci est pour ajouter les éventuels B2B réalisés. (les B2B = les équipes dans ma demande initiale. J'avais changé les noms pour que ce soit plus clair).
Voici le code fonctionnel, sans la partie B2B:
$result['auteur'] correspond au membre qui a réalisé qqch dans la requête précédente.
Histoire de compliquer encore un peu plus, il faut qu'une ligne s'affiche pour chaque membre qui ont réalisé un B2B. donc tant pour membre1 que pour membre2.
Voici mon ébauche, mais c'est pas encore correct.
Marsh Posté le 21-06-2023 à 08:06:33
Tu sais que tu peux faire plus requêtes SQL et laisser ensuite le code de ton appli (du PHP ?) prendre les données récupérées et les mettre aux bon endroits dans l'IHM. Parce que j'ai l'impression que tu essayes de faire beaucoup de choses dans une même requête complexe alors que tu pourrais le faire plus facilement dans x requêtes.
Ca serait beaucoup plus simple si tu donnais ton MCD (modèle conceptuel de données = représentation graphique des tables et des relations entre elles) ou ton MLD (modèle logique de données = tables et champs tels qu'implémentés dans ton SGBD) avec un exemple concret de ce que tu veux obtenir (quelques lignes de données dans tes tables et le résultat que tu veux avoir en sortie correspondant à ces données). C'est sans doute très clair dans ta tête, mais pour ma part, n'étant pas dans ton projet, j'ai du mal à voir précisément ce que tu veux.
Marsh Posté le 26-06-2023 à 11:39:07
Tu peux aussi t'en sortir avec une sous requête dans le SELECT si tu veux éviter les left join. C'est moins élégant, pas performant mais ça peut aider.
C'est un peu la même chose qu'utiliser des fonctions.
Après c'est déguelasse mais ça peut dépanner
Marsh Posté le 27-06-2023 à 22:00:14
Ok, je vais essayer d'éviter pour avoir qqch de propre, du moins le plus possible.
Suite aux conseils de Rufo, je suis parti sur plusieurs requêtes. Le résultat me convient, mais au départ je voulais classer tout par date. Du coup, en php, c'est aussi réalisable de rassembler les résultats des différentes requêtes et de les classer par date???
Par contre, il me reste encore une requête importante qui me pose problème. Je veux simplement afficher le nom des personnes qui ont réalisé quelque chose sur une période donnée.
Donc afficher le nom de personnes (de membres_liste) présentes dans: leads_liste ET/OU B2B_liste (soit dans la colonne membre1 ou membre2) ET/OU ca.
Le problème est que mon code n'affiche que les noms s'ils sont au moins présents dans leads_liste et pas s'ils sont seulement dans B2B_liste ou dans ca alors que je voudrais que les noms soient affichés (une seule fois) s'ils sont présents au moins une fois dans n'importe laquelle de ces 3 tables...
Marsh Posté le 27-06-2023 à 22:57:45
Pour le tri par date, tu peux stocker les résultats de chaque requête dans un seul tableau associatif dont les clés sont les dates au format yyy-mm-aa. A chaque clé est associé un tableau associatif qui contient les enregistrements (les clés sont les noms des colonnes du SELECT).
Après, tu utilises la fonction ksort() sur le tableau pour trier par date croissante.
Marsh Posté le 28-06-2023 à 06:20:39
Super merci. Je vais me documenter là-dessus!
Il reste à trouver une solution pour ma dernière requête qui me pose problème… une idée?
Marsh Posté le 28-06-2023 à 08:07:47
Pourquoi tu as mis leads_liste.date > '".$date_debut_en." 09:00:00' AND leads_liste.date <= '".$date_fin_en."' dans le WHERE et pas dans le "ON" de la jointure de ton LEFT JOIN comme t'as fait pour B2B ?
Je pense que ton pb vient de là.
Marsh Posté le 28-06-2023 à 08:22:15
| rufo a écrit : Pourquoi tu as mis leads_liste.date > '".$date_debut_en." 09:00:00' AND leads_liste.date <= '".$date_fin_en."' dans le WHERE et pas dans le "ON" de la jointure de ton LEFT JOIN comme t'as fait pour B2B ? |
Effectivement, ça n'est pas correct.
Voici la correction, mais il y a un souci. Il me manque beaucoup d'enregistrements et le reste de la page ne s'affiche pas. Bug qq part.
Marsh Posté le 28-06-2023 à 08:54:43
Sais tu qu'en faisant des LEFT JOIN il essaye de récupérer des valeurs dans leads_liste correspondant à ton ON mais que si il n'y arrive pas tu as quand même une ligne "membres" ?
Sais tu qu'en faisant un GROUP BY membres_liste.id_membre ça va écraser les multiples jointure possible dans leads_liste pour n'en garder qu'une ?
Si tu est partis pour faire un traitement en PHP, tu devrais te simplifier la vie et faire moins de chose en SQL et plus en PHP, par exemple récupérer tout tes auteurs (id, nom, prenom) que tu met dans un array[id] = array(nom, prenom) et qu'ensuite tu as sous le coude pour ton affichage de ca / lead ou b2b...
Marsh Posté le 28-06-2023 à 09:44:42
| mechkurt a écrit : Sais tu qu'en faisant des LEFT JOIN il essaye de récupérer des valeurs dans leads_liste correspondant à ton ON mais que si il n'y arrive pas tu as quand même une ligne "membres" ? |
Effectivement, tu relèves déjà un souci que je n'arrive pas à expliquer: avec des left join, je suis censé avoir toutes la liste des membres, même s'ils n'ont rien réalisé, mais ce n'est pas le cas... Je n'arrive pas à dire pourquoi.
Pour le GROUP BY, c'est bien correct! je ne veux afficher qu'une seule fois le nom du membre, pour autant qu'il ait réalisé qqch dans leads_liste ET/OU B2B_liste (soit dans la colonne membre1 ou membre2) ET/OU ca.
Vaut mieux que je parte sur plusieurs requêtes alors? Si oui, comment n'afficher qu'une seule fois le nom du membre en php s'il apparait dans plusieurs tables?
Merci encore!
Marsh Posté le 28-06-2023 à 11:09:44
Avec du PHP si tu fais plusieurs requêtes. Tu fais ta première requête, tu stockes le résultat dans un tableau associatif dont la clé sera l'ID du membre. Ainsi, lors de la 2ème requête, tu n'ajouteras chaque enregistrement dans le tableau que si if (!isset($MonTableau[$IDMembre])) ![]()
Marsh Posté le 28-06-2023 à 20:04:24
C'est pas ça qu'il te faut ?
Ca marche au top chez moi :
SELECT
equipes.id,
mb1.prenom,
mb2.prenom
FROM
equipes
LEFT JOIN membres_liste mb1 ON equipes.membre1 = mb1.id
LEFT JOIN membres_liste mb2 ON equipes.membre2 = mb2.id
Marsh Posté le 28-06-2023 à 20:20:43
| ragondin a écrit : C'est pas ça qu'il te faut ? |
Ça pourrait mais comment faire si je veux voir si un membre est aussi inscrit dans une autre table que equipes ?
Je cherche à afficher une seule fois son nom si il est inscrit dans au moins une des deux tables.
Marsh Posté le 28-06-2023 à 20:59:55
Je comprends mais ta demande était "Je cherche désespérément à afficher toutes les équipes avec le nom et prénom de chaque participant."
Là, ma requete affiche toutes les equipes (FROM equipes) avec le nom et prénom de chaque participant (bon il manque le nom mais le + dur était fait).
Tu rajoutes des conditions par rapport à ta demande initiale.
Marsh Posté le 28-06-2023 à 22:27:34
| rufo a écrit : Avec du PHP si tu fais plusieurs requêtes. Tu fais ta première requête, tu stockes le résultat dans un tableau associatif dont la clé sera l'ID du membre. Ainsi, lors de la 2ème requête, tu n'ajouteras chaque enregistrement dans le tableau que si if (!isset($MonTableau[$IDMembre])) |
Merci rufo! En suivant cette méthode, j'arrive à afficher les id_membre qu'il me faut! Merci infiniment!
Pour afficher les noms et les prénoms de ces membres, je suppose qu'il faut que je refasse une nouvelle requête? Je me permets de poser la question pour maîtriser correctement enfin ce problème sans faire une requête supplémentaire qui pourrait être évitée!
Marsh Posté le 29-06-2023 à 07:44:58
Mais non, pas de nouvelle requête. Ton tableau est associatif. Ca veut dire qu'il est de la forme :
array(
5 => array('Nom' => 'xx', 'Prénom' => 'yyyy'),
3 => array('Nom' => 'zzzz', 'Prénom' => 'ttttt'),
7 => array('Nom' => 'aaaa', 'Prénom' => 'bbbb'),
Les clés sont les ID des membres.
Marsh Posté le 29-06-2023 à 08:37:46
Et après quand tu vas chercher tes enregistrements par date tu n'as plus besoin de faire de jointure avec la table membres, pour les afficher tu peux faire:
Marsh Posté le 29-06-2023 à 10:09:53
Un immense merci à tous!
J'y suis arriver, et surtout, j'ai appris plein de choses!
Dernière petite question: est-ce que par hasard, il y a moyen d'afficher les résultats du tableau de manière totalement aléatoire pour éviter d'avoir l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés?
Marsh Posté le 29-06-2023 à 10:37:22
Tu fais un ORDER BY RAND() dans ta requête SQL.
Marsh Posté le 05-07-2023 à 15:44:01
Me revoilà avec une nouvelle question car j'ai du mal avec les tableaux php.
En suivant vos conseils de passer les valeurs dans un tableau, j'essaie d'y mettre les id, nom, prenom... dans un tableau multidimensionnel.
Je lis bcp de documentation, mais j'ai du mal à y arriver. Merci de votre indulgence...
Voici l'idée:
Déjà là, j'ai un problème car il n'enregistre qu'une seule valeur et pas toutes.
Ensuite, l'idée était de faire la même requête en sélectionnant le nom de la 2ème colonne: INNER JOIN B2B_liste a ON a.membre2 = membres_liste.id_membre
après quoi j'aurais comparé si l'enregistrement était déjà dans le tableau. Là aussi, je bloque.
Car si la valeur n'y pas, je l'ajoute.
Mais si elle y est, je veux ajouter la valeur de nb_B2B_b à la la valeur de nb_B2B_a.
Je désespère...
Merci de bien vouloir me montrer un exemple correct d'écriture svp
Marsh Posté le 05-07-2023 à 16:08:36
| bingojm a écrit : Me revoilà avec une nouvelle question car j'ai du mal avec les tableaux php.
Le problème avec ton code c'est que tu n'indice pas ton tableau avec l'id du membre (j'ai même l'impression que tu re-crées un nouveau tableau avec une seule entité à chaque boucle de ton while).
Ce n'est pas comme si j'avais pas donné un code fonctionnel un peu plus haut...
mechkurt a écrit :
Marsh Posté le 05-07-2023 à 16:14:48
| mechkurt a écrit : |
Oui, ok pour la clé du tableau, mais ici je ne veux pas simplement afficher le nom (ce n'est plus la même requête qu'au départ). Il me faut le nom, prenom et le count.
C'est pour ça que je cherchais à m'orienter vers un tableau multidimensionnel (en pensant que c'est la meilleure solution).
Marsh Posté le 06-07-2023 à 12:04:59
mechkurt a écrit :
Merci beaucoup! Avec tous mes essais, je n'étais pas loin, mais j'y arrive grâce à toi!
Je me demandais encore une chose: comment trier les résultats par ordre décroissant, mais sur base de $count?
J'ai bien vu la fonction arsort(), mais je ne vois pas quoi mettre dedans et à quel endroit, étant donné que ce n'est pas sur base de la clé que je veux classer...
Du coup, comment sélectionner la valeur que je veux classer étant donné qu'il y en a plusieurs?
Marsh Posté le 06-07-2023 à 16:33:35
Ne serait il pas plus simple de trier tes résultats au niveau de ta requête SQL avec un ORDER BY ?
Les bases de données c'est un peu fait pour ça...
Ton tableau associatif id_membre => tableau d'info membre ne sera pas trié par id_membre mais bien dans l'ordre ou tu l'as remplis.
Marsh Posté le 06-07-2023 à 17:38:31
Ah c'est sûr que ça serait plus simple! Mais cfr toute la discussion plus haut, on m'a conseillé de faire deux tables différentes et ajouter les données dans un tableau.
La deuxième requête est exactement la même, sauf la ligne è : INNER JOIN B2B_liste a ON a.membre2 = membres_liste.id_membre.
Le but étant de savoir combien de fois les membres étaient enregistrés, tant dans la colonne membre1 que dans la colonne membre2.
Donc ça au final, j'y suis bien arrivé.
Effectivement, il est trié par ordre où je l'ai rempli. Mais y a-t-il moyen de changer cet ordre sur base d'une des valeurs, à savoir la valeur COUNT uniquement?
Est-ce possible d'utiliser arsort(), mais en ciblant directement la valeur de COUNT?
Marsh Posté le 06-07-2023 à 18:19:18
Ca serait plutôt la fonction uasort() qu'il faut utiliser ![]()
Marsh Posté le 06-07-2023 à 18:44:07
| rufo a écrit : Ca serait plutôt la fonction uasort() qu'il faut utiliser |
Merci rufo!
En testant ces fonctions, ce que je n'arrive surtout pas à faire depuis tout à l'heure, c'est ciblé la fonction sur la valeur du count.
J'essaie par exemple ceci, mais ce n'est pas correct:
Je dois mettre la fonction trier dans le foreach?
Et c'est surtout la ligne 9 qui me pose problème pour tester davantage ![]()
Marsh Posté le 06-07-2023 à 19:14:06
Non, faut créer une fonction callback qui prend en paramètre 2 valeurs à comparer et la fonction renvoie 0, 1, -1 suivant que la valeur $a est =, >, < à la valeur $b.
uasort() jouera le rôle de la boucle foreach sur ton tableau à trier.
Marsh Posté le 20-06-2023 à 13:37:38
J’ai une table « equipes » qui reprend à chaque fois 2 joueurs.
id_equipe membre1 membre2
1 1 2
2 3 1
3 2 3
Et une table membres_liste
id_membre nom prenom
1 AAA Anne
2 DDD Pierre
3 BBB Luc
Ex :
Equipe 1 : Anne et Pierre
Equipe 2 : Luc et Anne
Equipe 3 : Pierre et Luc
Voici mon avancement:
J'ai mis R.membre1 dans ON, mais sans trop savoir quoi mettre d'autre...
Je sèche complètement...
Merci infiniment pour votre aide!
