Mise à jour de Cassandra (NoSQL) - SQL/NoSQL - Programmation
MarshPosté le 04-07-2014 à 10:05:31
Depuis quelques jours j'essaie de faire une MAJ de Cassandra sous Debian en passant de la version 1 à la version 2.
Et pour cela, je décide de faire une mise à jour de Java comme elle est requise pour la version 2 de Cassandra.
C'est à partir de là où tout se complique puisqu'après avoir fait la mise à jour de Java, j'essaie d'exécuter Cassandra mais j'obtiens la réponse suivante :
INFO 17:32:41,413 Logging initialized INFO 17:32:41,437 Loading settings from fileetc/cassandra/cassandra.yaml INFO 17:32:41,642 Data files directories: [/var/lib/cassandra/data] INFO 17:32:41,643 Commit log directory: /var/lib/cassandra/commitlog INFO 17:32:41,643 DiskAccessMode 'auto' determined to be mmap, indexAccessMode is mmap INFO 17:32:41,643 disk_failure_policy is stop INFO 17:32:41,643 commit_failure_policy is stop INFO 17:32:41,647 Global memtable threshold is enabled at 986MB INFO 17:32:41,727 Not using multi-threaded compaction INFO 17:32:41,869 JVM vendor/version: OpenJDK 64-Bit Server VM/1.7.0_55 WARN 17:32:41,869 OpenJDK is not recommended. Please upgrade to the newest Oracle Java release INFO 17:32:41,869 Heap size: 4137680896/4137680896 INFO 17:32:41,870 Code Cache Non-heap memory: init = 2555904(2496K) used = 657664(642K) committed = 2555904(2496K) max = 50331648(49152K) INFO 17:32:41,870 Par Eden Space Heap memory: init = 335544320(327680K) used = 80545080(78657K) committed = 335544320(327680K) max = 335544320(327680K) INFO 17:32:41,870 Par Survivor Space Heap memory: init = 41943040(40960K) used = 0(0K) committed = 41943040(40960K) max = 41943040(40960K) INFO 17:32:41,870 CMS Old Gen Heap memory: init = 3760193536(3672064K) used = 0(0K) committed = 3760193536(3672064K) max = 3760193536(3672064K) INFO 17:32:41,872 CMS Perm Gen Non-heap memory: init = 21757952(21248K) used = 14994304(14642K) committed = 21757952(21248K) max = 174063616(169984K) INFO 17:32:41,872 Classpath: /etc/cassandrausr/share/cassandra/lib/antlr-3.2.jarusr/share/cassandra/lib/commons-cli-1.1.jarusr/share/cassandra/lib/commons-codec-1.2.jarusr/share/cassandra/lib/commons-lang3-3.1.jarusr/share/cassandra/lib/compress-lzf-0.8.4.jarusr/share/cassandra/lib/concurrentlinkedhashmap-lru-1.3.jarusr/share/cassandra/lib/disruptor-3.0.1.jarusr/share/cassandra/lib/guava-15.0.jarusr/share/cassandra/lib/high-scale-lib-1.1.2.jarusr/share/cassandra/lib/jackson-core-asl-1.9.2.jarusr/share/cassandra/lib/jackson-mapper-asl-1.9.2.jarusr/share/cassandra/lib/jamm-0.2.5.jarusr/share/cassandra/lib/jbcrypt-0.3m.jarusr/share/cassandra/lib/jline-1.0.jarusr/share/cassandra/lib/json-simple-1.1.jarusr/share/cassandra/lib/libthrift-0.9.1.jarusr/share/cassandra/lib/log4j-1.2.16.jarusr/share/cassandra/lib/lz4-1.2.0.jarusr/share/cassandra/lib/metrics-core-2.2.0.jarusr/share/cassandra/lib/netty-3.6.6.Final.jarusr/share/cassandra/lib/reporter-config-2.1.0.jarusr/share/cassandra/lib/servlet-api-2.5-20081211.jarusr/share/cassandra/lib/slf4j-api-1.7.2.jarusr/share/cassandra/lib/slf4j-log4j12-1.7.2.jarusr/share/cassandra/lib/snakeyaml-1.11.jarusr/share/cassandra/lib/snappy-java-1.0.5.jarusr/share/cassandra/lib/snaptree-0.1.jarusr/share/cassandra/lib/super-csv-2.1.0.jarusr/share/cassandra/lib/thrift-server-internal-only-0.3.3.jarusr/share/cassandra/apache-cassandra-2.0.8.jarusr/share/cassandra/apache-cassandra.jarusr/share/cassandra/apache-cassandra-thrift-2.0.8.jarusr/share/cassandra/stress.jar:usr/share/cassandra/lib/jamm-0.2.5.jar INFO 17:32:41,873 JNA not found. Native methods will be disabled. INFO 17:32:41,884 Initializing key cache with capacity of 100 MBs. INFO 17:32:41,890 Scheduling key cache save to each 14400 seconds (going to save all keys). INFO 17:32:41,890 Initializing row cache with capacity of 0 MBs INFO 17:32:41,895 Scheduling row cache save to each 0 seconds (going to save all keys). INFO 17:32:41,968 Initializing system.schema_triggers INFO 17:32:41,985 Initializing system.compaction_history INFO 17:32:41,988 Initializing system.batchlog INFO 17:32:41,991 Initializing system.sstable_activity INFO 17:32:41,994 Initializing system.peer_events INFO 17:32:41,997 Initializing system.compactions_in_progress INFO 17:32:42,000 Initializing system.hints ERROR 17:32:42,001 Exception encountered during startup java.lang.RuntimeException: Incompatible SSTable found. Current version jb is unable to read file: /var/lib/cassandra/data/system/schema_keyspaces/system-schema_keyspaces-hf-2. Please run upgradesstables. at org.apache.cassandra.db.ColumnFamilyStore.createColumnFamilyStore(ColumnFamilyStore.java:415) at org.apache.cassandra.db.ColumnFamilyStore.createColumnFamilyStore(ColumnFamilyStore.java:392) at org.apache.cassandra.db.Keyspace.initCf(Keyspace.java:309) at org.apache.cassandra.db.Keyspace.<init>(Keyspace.java:266) at org.apache.cassandra.db.Keyspace.open(Keyspace.java:110) at org.apache.cassandra.db.Keyspace.open(Keyspace.java:88) at org.apache.cassandra.db.SystemKeyspace.checkHealth(SystemKeyspace.java:536) at org.apache.cassandra.service.CassandraDaemon.setup(CassandraDaemon.java:261) at org.apache.cassandra.service.CassandraDaemon.activate(CassandraDaemon.java:496) at org.apache.cassandra.service.CassandraDaemon.main(CassandraDaemon.java:585) java.lang.RuntimeException: Incompatible SSTable found. Current version jb is unable to read file: /var/lib/cassandra/data/system/schema_keyspaces/system-schema_keyspaces-hf-2. Please run upgradesstables. at org.apache.cassandra.db.ColumnFamilyStore.createColumnFamilyStore(ColumnFamilyStore.java:415) at org.apache.cassandra.db.ColumnFamilyStore.createColumnFamilyStore(ColumnFamilyStore.java:392) at org.apache.cassandra.db.Keyspace.initCf(Keyspace.java:309) at org.apache.cassandra.db.Keyspace.<init>(Keyspace.java:266) at org.apache.cassandra.db.Keyspace.open(Keyspace.java:110) at org.apache.cassandra.db.Keyspace.open(Keyspace.java:88) at org.apache.cassandra.db.SystemKeyspace.checkHealth(SystemKeyspace.java:536) at org.apache.cassandra.service.CassandraDaemon.setup(CassandraDaemon.java:261) at org.apache.cassandra.service.CassandraDaemon.activate(CassandraDaemon.java:496) at org.apache.cassandra.service.CassandraDaemon.main(CassandraDaemon.java:585) Exception encountered during startup: Incompatible SSTable found. Current version jb is unable to read file: /var/lib/cassandra/data/system/schema_keyspaces/system-schema_keyspaces-hf-2. Please run upgradesstables.
Et lorsque j'essaie de lancer la commande upgradesstables (nodetool upgradesstables -h 127.0.0.1 -u root ...) j'obtiens un échec d'authentification ... Failed to connect to '127.0.0.1:7000': Connexion refusée Je me trouve donc bloquée..
Marsh Posté le 04-07-2014 à 10:05:31
Quelqu'un aurait une piste, svp ?
Merci de votre aide.
