Pb Mysql
Pb Mysql - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 27-09-2006 à 12:48:17
Bonjour a tous !
Alors deja je c pas si je suis dans la bonne rubrique parcke ca concerne mysql, apache et php....
Alors en fait g un souci pr utiliser Mysql... J'ai le message classique "Fatal error: Call to undefined function mysql_connect()" sauf que je c pas ce qu'il faut configurer @_@
J'ai bien viré le ; ds le php.ini pr l'extension php_mysql.dll, j'ai bien mis le chemin ds extension_dir, j'ai meme essayé de copier libmysql.dll ds windows/system32, et g mis une sorte de variable ds le PATH de windows (ca je suis pas sure de ce qu'il fallait faire... g juste rajouté c:\Programs\php a la suite)
kelkun aurait une idée ? é_è
merci d'avance
Marsh Posté le 27-09-2006 à 12:52:20
Change dans "PHP" car c'est plus un problème de configuration de PHP qu'un problème de MySQL
Marsh Posté le 27-09-2006 à 13:09:55
et dans le phpinfo() tu utilise le mysql ?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:05:56
mysql_connect c'est ta connexion à la base qui merde
ça te donne ça quand tu fais quoi ?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:45:28
T'as pensé à redémarrer le serveur web?
Bon, dans l'ordre les chôses à faire :
- s'assurer qu'on modifie bien le bon php.ini (celui indiqué dans le texte affiché par un phpinfo() )
- s'assurer qu'on a bien redémarrer le serveur web une fois la modification effectué
- s'assurer que le fichier mysql.dll soit dans le path de windows et qu'aucun autre mysql.dll ne s'y trouve (chaque version de php à sa propre version de la dll et elle est différente de celle livré avec les utilitaires et les serveurs de mysql) S'il y en a plusieurs, copier le fichier mysql.dll de php dans le dossier du serveur web et redémarer ce dernier.
Normalement, une fois tout ça de fait ca devrait marcher.
Marsh Posté le 28-09-2006 à 18:50:03
bonjour!
Chani > je c pas comment voir ds le phpinfo, g bien mysql ds le path ms c tout X_X
michalatore > ca fait ca qd je fais un mysql_connect('localhost','root','mdp');
en fait, g deja fait ca avant et ca marchait ms gt sur une db de free. Ici g un proxy a la con qui interdit le ftp dc g fait ca sur mon pc.
omega2 > heu.... tout ca est ok normalement...
ms y a un truc que je capte pas, ds le httpd.conf de Apache. Mon fichier php.ini est dans le repertoire windows. Mais j'ai mis la ligne PHPIniDir "C: /Programs/php" (qui est la fausse) parcke celle la PHPIniDir "C: /WINDOWS" ne marchait pas, dans le sens ou le phpinfo n'affiche plus rien et le php de mon site s'affiche partiellement en brut sur la page.
Sinon, je suis sous Apache 2.2, php5 et Mysql 5.0 (je c pas si ca change gd chose)
Merci de votre aide
Marsh Posté le 28-09-2006 à 19:04:49
c'est en production ou c'est pour développer ? Si c'est pour dev, pourquoi t'installes pas easy-php ?
Marsh Posté le 29-09-2006 à 07:10:52
chais pas XD
j'ai cru que easy php ct un soft du meme genre que ceux d'html qui generent du code crade....
je v essayer
Marsh Posté le 29-09-2006 à 08:34:02
tu fais une page php avec ce code.
<?php
phpinfo();
et tu lis ce qu'il affiche.
Pour Easyphp... je ne crois pas qu'il y ais une version avec php5, et mysql 5... donc si tu veux utiliser ces versions, il va falloir que tu te paluche toutes les installations. Ceci dit il y a de nombreux tuto dont : celui-la
vla ;)
Marsh Posté le 29-09-2006 à 11:13:13
Easy PHP en fait c'est un rassemblement d'apache + php + mysql + phpmyadmin. Ya rien à paramétrer quasiment, donc ça marche tout de suite. Pour programmer en local, c'est le plus simple.
Pour les versions, mysql4.1.9 et php4 je crois.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 15:13:16
Chani > bah dans le fichier info.php, mysql n'est present que pour dire que ct dans le path
sinon easyphp n'a pas l'air super a jour  :??: d'apres ce que j'ai vu la derniere version date de 2005 avec apache1.33.qc (ou un truc du genre)
Sinon je c pas s'il faut que je le fasse remarquer ms mysql en mode console marche parfaitement. Donc ca doit venir de php comme disait MagicBuzz. En plus j'ai appris que seule la version de php5.2 marchait avec apache 2.2 -_-', ms bon ca resoud, resout, ...  :??: , bref, pas mon probleme T_T
Marsh Posté le 29-09-2006 à 15:16:22
watashi desu > J'ai apache2 depuis longtemps sur ma machine et vu que j'ai mis à jour il y a pas long, normalement, je dois avoir la 2.2 (faut que je vérifie ce soir) Toujours est il que je n'ai pas de probléme entre apache et php que ca soit la version 4, 5.1 ou 6 de php qui est installé (j'ai trois install en paralléle pour pouvoir faire des tests)
Message édité par omega2 le 29-09-2006 à 15:16:41
Marsh Posté le 29-09-2006 à 16:54:26
J'ai pas de pb non plus entre apache et php seuls.
Les soucis sont apparus qd g installé MySQL.
Je pense que j'arrive pas a configurer php pr mysql. En plus, le phpinidir n'est pas le rep ou y a le php.ini XD Des que je mets le fichier au niveau du repertoire, ca m'affiche une portion de php sur le site
Marsh Posté le 29-09-2006 à 23:38:27
C'est parce que la librairie pour mysql a besoin d'autre chose (mais je sais plus quoi :d ) pour fonctionner :)
Pas besoin de faire le crado à mettre tout en vrac dans le repertoire de windows, suffit de faire un joli path sur le répertoire contenant php (t'es sur de ton chemin :??: ) et tout redémarrer ;)
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:25:48
bon... g mis mon entetement de cote et g utilisé easyphp... T_T
Merci qd meme de vos reponses !! J'en tiendrais compte pr la prochaine fois ;)
