[PHP5;MySQL4.1] probleme utilisation avec IE
probleme utilisation avec IE [PHP5;MySQL4.1] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 13-10-2006 à 13:58:42
bonjour,
j'ai tenter d'installer apache+php5+mysql 4.1 afin de creer ma propre basse de données
j'ai fait un test php qui a fonctionner ( utilisation de phpinfo , et ecriture d'un texte en php) en utilisant IE
en ce qui concerne ma base de données je parviens à y accéder par le bias d'une fenetre MSDOS
je souhaite tester mysql en utilisant IE. Dans ce but j'ai taper ceci afin que dans IE me soit afficher un tableau avec différents nom de variable et leur valeur:
<html>
<head>
<title>Test de MySQL</title>
<body>
<!-- test-mysql.php -->
<?php
$host="localhost";
$user="";
$password="";
mysql_connect($host,$user,$password);
$sql="show status";
$result = mysql_query($sql);
if ($result == 0)
    echo ("<b>Erreur" . mysql_errno() . ": " . mysql_error() ."</b> );
elseif (mysql_num_rows($result) == 0)
    echo ("<b>Requete executée avec succes</b>" );
else
<!-- tableau affichant les résultats -->
<table border=>>1>>>
<tr><td><b>Nom de la variable</b></td><td><b>Valeur</b></td></tr>
<?php
 for ($i=0; $i < mysql_num_rows($result); $i++) {
 echo ("<TR>" );
$row_array = mysql_fetch_row($result);
for ($j =0; $j < mysql_num_fields($result); $j++) {
echo ("<TD>" . $row_array[$j] . "</td>" );
  echo ("</tr>" );
</table>
<?php } ?>
</body>
</html>
resultat dans IE: que du blanc lol  j'ai taper dans IE: http://localhost/test-mysql.php
apache installer dans c:/www/apache
php5 dans c:/www/php5
mysql 4.1 dans c:/www/mysql4.1
quel peut être le probleme ?
Marsh Posté le 13-10-2006 à 14:37:36
pas de user/pass dans ton connect ou tu les as enlevés?
tu peux mettre un or die derrière le connect et nous dire ce qu'il se passe!
Marsh Posté le 13-10-2006 à 15:41:45
user/pass je les ai enlever ;)
pour le "or die", je l'ai mie comme sa:
mysql_connect($host,$user,$password) or die;
mais cela produit le meme resultat: page blanche
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:30:13
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:10:52
le or die te sert à renvoyer un texte au navigateur en cas d'erreur de la fonction le précédent pour savoir en gros où ça bloque ;)
Sinon utilise un:
  1. echo mysql_error();
pour qavoir ce qui va pas :)
Ton serveur mysql tourne bien au moins :??:
Marsh Posté le 15-10-2006 à 18:15:22
mon serveur tourne
j'ai le processus mysqld-nt.exe qui tourne
sa me donne rien echo mysql_error();
 je l'ai mis comme sa:
else
<?php
 echo ("<TR>" );
  echo mysql_error();
echo ("</tr>" );
</table>
<?php } ?>
</body>
</html>
Marsh Posté le 16-10-2006 à 13:11:28
Marsh Posté le 17-10-2006 à 02:49:02
Essayes simplement ça:
  1. host="localhost";
  2. $user="";
  3. $password="";
  4. $handle=mysql_connect($host,$user,$password);
  5. if(!$handle){
  6.   echo ("<b>Erreur de connexion " . mysql_errno() . ": " . mysql_error() ."</b> );
  7.   exit;
  8. }
  9. $sql="show status";
  10. $result = mysql_query($sql, $handle);
  11. if (!$result){
  12.     echo ("<b>Erreur requête " . mysql_errno() . ": " . mysql_error() ."</b> );
  13.     exit;
  14. }
  15. echo ("<b>Requete executée avec succes</b>" );
J'avais pas vu le massacre de code: t'as intéret à ordonner ton code et à pas couper pour balancer du html au milieu de bloc (if, for...) tu vas jamais t'y retrouver et c'est conceptuellement crade  :ouch:
Marsh Posté le 19-10-2006 à 14:07:22
j'ai essayer ce qui ma donné
j'ai copier/coller ton code dans un fichier en supprimant les chiffres.
dans IE cela ne fait que m'affiché le code
Message édité par dj_darky le 19-10-2006 à 14:08:22
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:41:47
Je vois pas de chiffre :??: Et si tu rajoutes pas tout seul <?php et ?> je peux rien pour toi...
Marsh Posté le 19-10-2006 à 22:58:28
ben si les chiffres à coté de tes lignes de codes enfin bon je les enlevé
j'ai mis ton code entre <?php et ?>
et rien ne saffiche j'ai une page blanche
Marsh Posté le 19-10-2006 à 23:09:20
et t as quoi comme niveau d alerte ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:42:29
pardon ??
Marsh Posté le 20-10-2006 à 19:26:53
mets
error_reporting( E_STRICT | E_ALL );
au debut de ton fichier
et apres dit nous ce que ca te lance comme erreur
mais en principe c est assez explicite comme message
Marsh Posté le 24-10-2006 à 22:40:04
voila mon code: est il correcte ???
<html>
<?php
host="localhost";
      $user="";
      $password="";
     if(!$handle){
       exit;
      $sql="show status";
      if (!$result){
         exit;
</html>
Marsh Posté le 24-10-2006 à 23:23:41
  1. <?php
  2.
  3. error_reporting( E_STRICT | E_ALL );
  4. $host="localhost";
  5.
  6.       $user="";
  7.
  8.       $password="";
  9.
  10.
  11.       $handle=mysql_connect($host,$user,$password) or die("<b>Erreur de connexion " . mysql_errno() . ": " . mysql_error() ."</b>" );
  12.
  13.       $sql="show status";
  14.
  15.       $result = mysql_query($sql, $handle) or die("<b>Erreur requête " . mysql_errno() . ": " . mysql_error() ."</b>" );
  16.
  17.       echo ("<b>Requete executée avec succes</b>" );
  18. ?>
bon ca c est juste parce que j aime faire court  :whistle:
et ca t affiche aucune erreur avec le error_reporting ?
« The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment. » — George Orwell
