[Posgres+Tomcat] Problème de driver
Problème de driver [Posgres+Tomcat] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:49:10
Voila j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre
j'ai installé un serveur tomcat sur une debian avec postgres
lorsque j'essaie un fichier java pour faire une requete sur une table de mon sgbd ca fonctionne parfaitement, mais lorsque je traduis ce fichier java en jsp et que j'execute ce fichier j'ai l'erreur suivante : java.lang.ClassNotFoundException: org.postgresql.Driver
Quelqu'un voit-il la solution à ma problème ?
Merci d'avance :jap:
Marsh Posté le 01-03-2004 à 08:52:26
ben oui. tu as pas mit le drivers pour postgres ...
http://jdbc.postgresql.org/download.html
il faut que tu mettes le jar dans le répéertoire WEB-INF/lib de ta webapp pour qu'il soit ajouté au classpath
Marsh Posté le 01-03-2004 à 19:06:31
Donc pour que le driver soit pris en compte j'ajoute mon pg74.1jdbc3.jar dans webapp/dossier/WEB-INF/lib ?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 19:10:51
ca ma parait clair pourtant :
il faut que tu mettes le jar dans le répertoire WEB-INF/lib de ta webapp
je sais pas ce que c'est, moi, ton répertorie "dossier" :/
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
Marsh Posté le 01-03-2004 à 19:44:35
un repertoire que j'ai créé j'ai bien le fichier jar dedans mais j'ai quand meme encore la meme erreur :(
Voici mon fichier jsp
  1. <%@ page import="java.sql.*" %>
  2. <%
  3. try
  4. {
  5. Class.forName ("org.postgresql.Driver" );
  6. }catch(ClassNotFoundException e){out.println(e); }
  7. try
  8. {
  9. String rq="select base from v_succ";
  10. Connection conn = DriverManager.getConnection ("jdbc:postgresql://192.168.0.158/voile", "lolo", "sql" );
  11. Statement st = conn.createStatement();
  12. ResultSet rs = st.executeQuery(rq);
  13. ...
Message édité par -bigfoot- le 01-03-2004 à 19:45:01
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:47:05
:sweat:
Bon, on va y aller à coup d'exemple puisque t'as pas l'air de comprendre.
Si la racine de ton application est sur c:\maWebApp, il faut que tu mettes ton jar dans c:\maWebApp\WEB-INF\lib
Ok ???
Message édité par benou le 01-03-2004 à 20:47:16
Marsh Posté le 01-03-2004 à 21:26:56
c'est ce que j'ai fait
Marsh Posté le 02-03-2004 à 00:04:49
benca devrait marcher ...
est tu sûr que le jar que tu utilises contient bien la classe que tu essayes de charger : org.postgresql.Driver ?
Vérifie aussi dans les logs de tomcat : par défaut ca affiche les jar qui sont chargés au déploiement de l'application
