Prob -> Génération d'une table - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-08-2005 à 01:30:20
En 1 requête, ca risque d'être dur
En passant par des tables temporaires, ca devrait être bon
(mais c'est quoi l'intérêt
Marsh Posté le 06-08-2005 à 01:31:43
| mrbebert a écrit : Je vois pas trop comment tu répartis les données dans les 2 colonnes. Tu peux détailler ? |
Je les groupes par 'GROUPE'. a gauche c'est le groupe 'A' et à droite c'est le 'B'.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 01:33:14
Oui, finalement, j'ai compris avant que tu répondes
On fait quoi si y a pas le même nombre de personnes dans chaque groupe ? On complète avec des champs NULL ?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 01:33:59
Erreur pardon la table c'est celle là
Table2
ID | NOM | ID | NOM
1 Sam 2 Ben
4 Pierre 3 Joe
6 Paul 5 Jean
Pardon.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 01:35:40
| mrbebert a écrit : On fait quoi si y a pas le même nombre de personnes dans chaque groupe ? On complète avec des champs NULL ? |
Exactement.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 01:57:23
Il faut que ce soit une seule requête, ou on peut le faire en plusieurs étapes ?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 02:04:43
Là, je vois pas
Faudrais que je teste un truc ou deux, mais j'ai pas de serveur sous la main
Mon idée, ce serait d'isoler dans 2 tables distinctes les personnes de chaque groupe (avec des identifiants qui se suivent), puis faire la jointure entre les 2 sur cet identifiant.
En ajoutant aussi ceux qui n'ont pas d'équivalent dans l'autre groupe (car les 2 groupes n'ont pas forcément le même nombre de personnes), mais ca, ca pose pas de problème.
Faire tout ca en 1 requête, ca va être compliqué
Marsh Posté le 06-08-2005 à 01:01:38
Bonjour à tous, voilà mon problème :
les tables :
Table
ID | NOM | GROUPE
1 Sam A
2 Ben B
3 Joe B
4 Pierre A
5 Jean B
6 Paul A
Ma problèmatique est de trouvé la requéte qui puisse me fournir la table suivante (les tables et données sont données à titre d'exemple.) :
Table2
ID | NOM | ID | NOM
1 Sam 2 Ben
4 Pierre 3 Joe
6 Paul 6 Jean
C'est à dire de regrouper par groupe les personnes sur plusieurs colonnes.
Voilà ma premiere tentative :
( SELECT ID, NOM FROM Table WHERE GROUPE LIKE 'A' )
UNION
( SELECT ID, NOM FROM Table WHERE GROUPE LIKE 'B' )
Mais cette requète me donne une table équivalente à un 'SELECT ID NOM FROM Table ORDER BY 'GROUPE' ASC
Pouvez m'aider à trouver une requète qui répondrait à mes besoins, MERCI.
