[LINUX/SGBD] Problème connexion base oracle avec un user linux dba
Problème connexion base oracle avec un user linux dba [LINUX/SGBD] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 27-02-2014 à 10:15:57
Désolé pour le titre qui ressemble à une succession de mot clé mais je n'avais plus assez de place dans le titre.  [:cosmoschtroumpf]
En fait, je souhaite qu'un utilisateur appartenant au groupe dba sous linux puisse se connecter à une base oracle en tant que sysdba. Théoriquement, cela devrait marcher vu que l'utilisateur linux dédié à oracle appartient à ce groupe. Or, quand je me connecte à la base oracle avec un utilisateur appartenant au groupe dba (et qui n'est pas le compte dédié), j'ai cette erreur :
  1. SQL> select sysdate from DUAL;
  2. select sysdate from DUAL
  3. *
  4. ERROR at line 1:
  5. ORA-01034: ORACLE not available
Habituellement, je sais que cette erreur indique que la base n'est pas lancée. Cependant, dans le cas présent, elle l'est car lorsque je me connecte avec le compte dédié et que je lance la requête au dessus, j'ai droit à ça :
  2. SYSDATE
  3. ---------
  4. 27-FEB-14
Je pense que le problème se situe au niveau des droits linux sur certains fichiers oracle. Est ce que vous savez quels sont les fichiers qu'il faut vérifier en priorité ?
Merci d'avance.
Steam/Origin/Xbox Live/Uplay : dbbg | Battletag : dbbg#1324 | PSN : dbbg2008 | NNID : dbbg83 | Sens Critique
Marsh Posté le 10-03-2014 à 14:22:08
Même si t'a surement trouvé la réponse entre temps:
As-tu lancé le root.sh ?
As-tu vérifié le $ORACLE_SID ?
Marsh Posté le 10-03-2014 à 15:26:40
Pour être exact, j'ai pas trouvé la solution mais je pense qu'il s'agit d'un bug oracle. En effet, sur mon serveur, j'ai deux instances, celle qui pose problème (appellons instance a) et une autre instance qu'on va nommer b pour être original.
Sur mon instance a, si je passe par un utilisateur non dédié mais appartenant au groupe dba, j'ai l'erreur évoqué dans mon message. En revanche, sur l'instance b, ce même utilisateur peut se connecter.
En regardant sur le net, j'ai lu qu'il fallait relancer la base. Mais vu que c'est un serveur de prod, j'ai préféré ne pas tenté le coup. Du coup, j'autorise mon utilisateur non dédié à se connecter à la base en prenant les droits de l'utilisateur oracle.
Quoiqu'il en soit, merci quand même pour les suggestions :jap:
Message édité par Dbbg le 10-03-2014 à 15:27:07
