J'ai un problème avec une procédure stockée sous MS SQL 2017. J'ai créé une première procédure procfin_van_paiements avec le script : CREATE PROCEDURE procfin_van_paiements( @dosId INT, @taux DECIMAL(18,8), @ValeurActuelleNet DECIMAL(18,8) OUTPUT ) AS BEGIN ....
Quand j'exécute cette procédure avec l'instruction suivante, elle fonctionne très bien DECLARE @retour_van DECIMAL(18,8) EXECUTE procfin_van_paiements @dosId = 334751, @taux = 0, @ValeurActuelleNet = @retour_van OUTPUT --> @retour_van = 3157
J'ai ensuite créé une deuxième procédure qui doit notamment exécuter la première procédure CREATE PROCEDURE procfin_tri_paiements( @dosId INT, @dPrecision DECIMAL(6,5), @retour DECIMAL(18,8) OUTPUT ) AS BEGIN DECLARE @var_x1 DECIMAL(18,8); SET @var_x1 = 0; DECLARE @var_f1 DECIMAL(18,8); SET @var_f1 = 0;
Marsh Posté le 20-11-2019 à 01:08:58
@dosId INT,
AS
BEGIN
@dosId INT,
AS
BEGIN
SET @var_x1 = 0;
SET @var_f1 = 0;
EXECUTE procfin_van_paiements @dosId, @var_x1, @var_f1 OUTPUT;
PRINT 'var_f1 ' + CONVERT(VARCHAR, @var_f1);
Et là, la première procédure ne fonctionne pas. J'ai @var_f1 = 0.
Est-ce que quelqu'un sait d'où peut venir le problème ?
Merci beaucoup pour votre aide.
