[SQL]Probleme requete avec LIMIT
Probleme requete avec LIMIT [SQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 13-03-2009 à 11:21:11
Bonjour a tous,
j ai un soucis dans une requete que voici :
$Requete3="SELECT * FROM PASSE  WHERE CODE_EPREUVE=".$_GET['la_selection']." LIMIT " . $Limite . ", 5;";
le soucis vient du limit, je ne sais pas ou le placer dans la requete avant le where ou apres ou alors les deux sont incompatible ou dois je rajouter autre chose je suis un peu perdu. La variable $Limite est un champs hidden sur mon formulaire contenant un entier (pour parcourir les enregistrements dans un tableau).
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8770_1.htm
Marsh Posté le 13-03-2009 à 11:24:34
tu peut montrer ta requete qui s'éxecute
car je pencherai soit que tu as des caratères spéciaux dans le get,
ou soit ton $limit ne prends pas la bonne valeur et est null, ce qui fait planter ta requete
Marsh Posté le 13-03-2009 à 11:35:25
voici le message d erreur que j obtient
Erreur dans la requete 1Erreur de syntaxe près de 'by LIMIT 0, 5' à la ligne 1
je l obtient grace au mysql.error()
Marsh Posté le 13-03-2009 à 11:42:52
en fait j ai trifouillé le $Limite et sa a fonctionné tu avait raison au niveau de la valeur ^^'
merci a toi
j aurai une autre question concernant ma bdd en gros la j ai 4 tables
candidat, epreuve, question, et passe(qui regroupe la cle primaire de candidat et epreuve) car candidat est relié a epreuve par un 0,n et vice versa.
Question est relié a epreuve par un 0,1 (donc il prend la clé primaire de epreuve en etrangere).
Mon programme est une sorte de quizz le candidat se logue choisit une epreuve et repond aux questions, la seule chose qui me gene c est ou stockées les reponses que le candidat donne...
si tu pouvait me donner un petit coup de pouce
Marsh Posté le 13-03-2009 à 11:51:02
ben tu fais une autre table reponse qui regroupe cle primaire question,epreuve et candidat, puis un champ reponse,comme ca tu peut savoir les reponses par candidat d'une epreuve, ou plein d'autres choses
Message édité par infoman64 le 13-03-2009 à 11:51:27
Marsh Posté le 13-03-2009 à 11:53:51
oui c est ce que pensait faire,mais juste avec la cle de question et candidat, mais niveau mcd je doit la relier aux table candidat et question donc avec des coordonnées 0,1 vers chacune d entre elles?
