Problème lors de l'ajout d'une BDD Sql server sous Visual Studio - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 26-03-2009 à 19:10:53
Toujours pas de réponse ... Je vais donc installer vista 32 bits et voir si ça règle le problème. J'éditerai ce message pour dire si ça a marché ou pas , au cas où quelqu'un passe par là et soit dans le même cas que moi.
[EDIT] Bon bah ça fonctionne avec la version 32 bits.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 10:40:32
J'ai un soucis pour rajouter une base de données dans un projet visual studio 2008 : quand je fais clic droit > ajouter un nouvel élément > base de donnée sql server (sur le dossier app_data), j'obtiens ce message d'erreur : "Echec de la création d'une instance utilisateur SQL Server en raison d'une défaillance du démarrage de processus pour l'instance d'utilisateur. Fermeture de la connexion.". Par contre, je peux tout à fait me connecter à la base en passant par outils > se connecter à la base de donnée... et du coup créer des tables, utiliser des sql data source dans mon projet etc... Mais il faut que je puisse inclure un fichier .mdf a mon projet car il sera a rendre pour être noté. Je crois savoir d'où vient le problème : étant donné que je suis sous Vista 64 bits (sur mon mac mais ça a la limite je pense que ça change rien), j'ai recherché s'il pouvait y avoir un probleme de compatibilité entre VS et SQL server, et après avoir cherché plusieurs jours j'ai trouvé sur le support Microsoft une note qui disait que sur Windows Server 2003 en 64 bits, on pouvait avoir ce message d'erreur car lors de la creation d'une instance, SQL serveur traite sur 32bits alors que Windows attends du 64 bits (un truc du genre).Je me suis dit que peut être ça pouvait s'appliquer à Vista 64bits. Je pense donc qu'en installant un Vista 32bits ça reglerait le soucis, mais avant d'en arriver là j'aimerais être sûr qu'il y ait pas une autre solution. A savoir que j'ai dû réinstaller 3 fois Visual Studio et SQL server et testé tous les Service Pack, sans succès. Merci pour votre aide
