Requete commune a 2 db sql - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 01-09-2005 à 10:31:40
c'et pas vraiment intelligent d'avoir fait deux bases de données! sincèrement je sais pas cmt faire! mais je ne dis pas que c'est impossible
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:20:01
bah mets le resultat des deux requetes dans un array , sort le puis fais ton affichage
EDIT : sort=> trie
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:43:40
Tant que c'est sur le même serveur, il suffit de préfixer le nom de la table par le nom de la base
SELECT * FROM nom_base1.nom_table1, nom_base2.nom_table2 ...
Une solution ici serait de copier la liste des salons de chacune des tables dans une même table temporaire, puis de faire un SELECT DISTINCT sur cette table temporaire pour les relire sans doublons.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:13:01
hé hé, je viens de voir dans la config des services que je peux choisir le nom de la db
Donc, pu de problèmes, suffit de tout mettre dans la même.
Quel étourdit (pour pas dire con). Merci quand même pour votre aide, sa me sera utile si un jour je n'ai pas le choix
++ Et encore désolé du dérangement ![]()
Marsh Posté le 01-09-2005 à 01:05:41
Bonsoir
voila, j'ai 2 databases differentes generer par 2 services, et j'ai besoin de reunir les valeurs des 2 databases sur 1 seule requete.
je m'explique sur mon serveur irc, j'ai, dans une db, les salons enregistrés, et dans une autre db, les salons utilisés.
un salon enregistrer n'est pas forcement utilisé et inversement, un salon utilié n'est pas forcement enregistrer. (sa va, tout le monde arrive a suivre?)
et forcement, il y aura des doublons, donc, faut les virer
voici en gros se que sa donne en version requete :
mysql_connect($Server,$User,$Password) or die ("Impossible de se connecter à MySQL" );
//RECHERCHE INFO
mysql_select_db("$DbThales" ) or die("Impossible de sélectionner la base de données" );
$sqlchan = "SELECT *
FROM chan";
$query_chan=mysql_query($sqlchan);
while($row = mysql_fetch_array($query_chan)){
$chan = $row['channel'];
$chan11 = strtolower($chan);
echo $chan11;
?><br><?
mysql_select_db("$DbAnope" ) or die("Impossible de sélectionner la base de données" );
$sqlchan2 = "SELECT *
FROM anope_cs_info";
$query_chan2=mysql_query($sqlchan2);
while($row = mysql_fetch_array($query_chan2)){
$chan2 = $row['name'];
$chan21 = strtolower($chan2);
echo $chan21;
?><br><?
et bien sur sa serai simple, mais je veux que sa puisse etre classé par ordre alphabetique.
quelqu un pourrai t il me dire comment faire ?
Merci d avance
