ACCESS Différence entre une requète externe/interne à ACCESS [RESOLU] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:43:46
dans l'éditeur de requête d'Access, il remplace automatiquement les mots réservés par des expression d'échappement.
mettons que tu as un champ "select".
select select from matable
=> plante évidement
le requêteur interne d'Access transforme en
select [select] from matable
=> ce qui fonctionne
quand tu tapes de l'extérieur, c'est à toi de faire gaffe à l'orthographe des champs. dans l'absolu, un mot réservé n'est pas réservé pour rien. et c'est encore moins pour rien qu'ils sont listés dans la doc : IL NE FAUT PAS LES UTILISER.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 17:55:24
En effet j'avais pas pensé à vérifier ce point là. Mais rien de mieux... D'autres idées ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 09:56:51
Je viens de vérifier la liste des mots réservés du pilote ADODB. Et en effet, dans cette liste je retrouvais un de mes arguments... Merci pour ton aide en tout cas. Malheureusement, vu le nombre de mots réservés, j'ai peur que la custo de mes champs risque de peter a la gueule du client 1fois/2 t_t.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:30:33
Voilà je taff actuellement sur un projet qui implique Microsoft ACCESS. Mes requètes sont envoyées depuis l'exérieur avec les objects ADODB, dont l'object "Connection" avec lequel j'envoie mes requètes. Sur une requète en particulier, j'ai ce message d'erreur renvoyé par ACCESS à mon appli:
"Dans l'instruction SELECT, un mot réservé ou un argument est mal orthographié ou absent, ou la ponctuation est incorrecte."
Pourtant lorsque je copie la string de ma requète dans le monde création de requète (SQL) d'ACCESS, elle passe sans problème, sans message d'erreur.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce genre de problème et quels sont les moyens de contournements si c'est un bug ?
Merci d'avance
Message édité par les gens roots le 05-06-2007 à 09:57:24
Les neurones c'est neurologique.
