[RESOLU]Entrées multiples pourquoi??
Entrées multiples pourquoi?? [RESOLU] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:15:46
Hello!
J'ai un gros problème sur une base de données, j'utilise apache et Mysql.
De temps en temps les entrées que je fais s'enregistrent en plusieurs exemplaires, d'un coup, j'ai meme deja eu plus de 25 entrées d'un seul coup.
ca me donne des trucs dans le genre
N° -  identifiant   -   N°dossier - folio  -  version -  N° palette -date      - poids
68.  000712043599 042211 001/048 01/01   21  2004-12-07 02:28:00 8 202
 69.  000712043598 042211 001/048 01/01   21  2004-12-07 02:28:00 8 202
 70.  000712043597 042211 001/048 01/01   21  2004-12-07 02:28:00 8 202
71.  000712043596 042203 131/138 01/01  3  2004-12-07 02:23:00 40 729  DETAIL
Dans mon code j'utilise un insert into, et y'a pas de boucle dans mon fichier. Le plus bizarre c'est que ce problème arrive rarement et que la plupart du temps mes entrées se font normalement...
Merci pour vos réponses
Message édité par theclear le 07-12-2004 à 12:34:15
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:17:53
Site web ?
Sur la page qui fait l'enregistrement, essaie de faire "Ctrl+R" plusieurs fois de suite histoire de voir si ça reproduit ton problème. Si c'est le cas, à partir de ces infos, je te laisse trouver une solution pour résoudre ton problème ;)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:23:26
C'est un logiciel de gestion de production developpé en php donc utilisé en interne, je ne pense pas que les mecs utilisent Ctrl+R mais je vais quand meme regarder je m'etais dit aussi que ca pouvait venir de F5 et j'av essayé de faire des entrées avec F5 mais ca le fait pas !!
donc le Ctrl+R je ne pense pas !!
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:27:27
...et le double-clic sur un bouton ou un lien au lieu d'un simple clic? :whistle:
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:31:53
Pour moi, c'est en effet la "seule" raison vraiment plausible, ou alors y'a un maxibug quelque part.
theclear > tu peux poster le code qui entoure ton insertion ? Ne serait-ce que la requête "insert". Si tu fait appel au résultat d'un select par exemple, vérifie que ce dernier ne ramène pas de doublons.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 12:01:01
Hihi j'ai trouvé ... a 2h y'a l'antivirus qui se lance sur le serveur et le PC de saisie donc y'a un des 2 qui doit etre surchargé et du coup les requetes sont mal communiquées !! je vais couper l'antivirus sur le pc de saisie et voir si ca solutionne le problème :D
Marsh Posté le 07-12-2004 à 12:02:24
Si c'est l'antivirus qui cause ça il y a VRAIMENT des choses étranges qui se passent hein...[:w3c compliant]
Marsh Posté le 07-12-2004 à 12:17:55
Nan, mais très certainement une page qui met trois plombes à se charger, alors l'utilisateur qui s'excite tout seul sur la souris :D
Message édité par Arjuna le 07-12-2004 à 12:18:04
Marsh Posté le 07-12-2004 à 12:33:30
l'utilisateur peut tjr s'exiter sur la souris ca fait rien on a créé un ptit programme qui ouvre les pages php et du coup pas de retour en arriere, ni de actualiser , ni de clique droit possible, du coup ils sont pas censé pouvoir s'exciter... mais bon je vais refaire des tests pour voir si la touche F5 n'a vraiment pas d'influence...
