SQL Server : fichier log - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 13-07-2007 à 23:57:53
le mode de récupération est setté sur complet et il n'y a jamais de backup de la base ni de shrink des fichiers ?
suivant la politique de sauvegarde / récupération des bases tu peux peut être passer dans un mode différent qui pourra par exemple t'éviter de te taper les bulk insert dans le log, ca peut souvent aider pas mal
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:54:36
je vous soumet un problème surprenant :
Description de la situation 1 :
- Date : Vendredi soir, 19H
- Taille de la base de données : 30 mo
- Taille du fichier journal : 100 mo
- Taille limite du fichier journal : 1 Go
Description de la situation 2 :
- Date : Lundi matin, 9H30
- Taille du fichier journal : 1 Go
=> Conclusion : Y a un problème...
Concrètement j'ai une base de données dont la taille ne grossit pas, mais dont la taille du fichier journal grandit sans cesse, même pendant le week end, lorsque personne ne s'en sert. Concrètement le fichier journal se remplit jusqu'à sa limite, et bloque l'application qui se sert de cette base de données.
[Mode bourrin /ON]
Une solution potentielle :
Une opération de réduction du fichier log de type ShrinkFile marche, si je planiffie une tâche récurrente ça risque de passer, mais ça ne me permettra pas d'identifier la source du problème.
[Mode bourrin /OFF]
Je souhaiterai quand même savoir d'où vient le problème, c'est pourquoi je vous présente le problème en espérant avoir des suggestions, sachant que je ne suis pas DBA.
