Trouver un l'indicatif le plus proche en SQL
Trouver un l'indicatif le plus proche en SQL - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 31-08-2009 à 09:05:49
Bonjour ,
J'ai un problème assez simple
Une table indicatifs contenant des données de ce type:
01
012
01234
0245
06
061
j'aimerais construire une requête qui me donne pour un input donne , l'indicatif qui lui correspond (le plus proche)
par exemple , avec les données de ma table si mon input est 0123785412 je recois 012, si par contre l'input est 01234785214 je recois 01234
merci de votre aide
un blog sur Asterisk
Marsh Posté le 31-08-2009 à 09:50:51
Sans + d'infos, je dirais que connaissant dans ta base le nb de caractères du plus long indicatif, tu vas de voir lancer n requêtes en base.
Ex : si ton plus long indicatif est de 5 caractères et que ton input est 0123785412, alors tu vas lancer une 1ère requête avec les 5 premiers caractères de ton input et si pas de résultat, ben avec les 4 premiers... jusqu'à ce que tu trouves l'indicatif.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 31-08-2009 à 10:11:56
un truc dans le genre, et la en fonction de ton sgbd et de ta manière d'interfacer les données tu choppes le premier record ou si tu as accès a des fonctions avancées tu les utilises.
  1. SELECT i.indicatif
  2. FROM tbl_indicatifs i
  3. WHERE substr(param_le_numero,1,length(i.indicatif)) = i.indicatif
  4. ORDER BY length(i.indicatif) DESC
Marsh Posté le 31-08-2009 à 14:21:24
merci de votre aide je pense que la solution de casimimir est nickel
Marsh Posté le 01-09-2009 à 10:19:51
Plutôt que d'utiliser SUBSTR, j'utiliserais "param_le_numero  LIKE concat(i.indicatif, '%')" dans la requête de casimimir. Ca peut éventuellement améliorer légèrement les perfs.
Autre point, dans la table des indicatifs, stocker le length() de l'indicatif, histoire de ne pas avoir à le recalculer à la volée.
