Update d'une colonne a partir d'une autre table access - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 03-09-2009 à 10:28:31
Tu auras une erreur si le champ nom n'est pas unique dans la table bank2.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 10:48:22
Bonjour cezium,
Merci pour ta réponse. J'ai testé ta requête, le problème c'est que lorsque je l'execute sous ACCESS, il m'apparait une une boite de dialogue me demandant de rentrer un valeur de paramètre pour chaque champ de la requete.
Du coup ça revient à la même chose que de la faire à la main puisque je suis obligé de rentrer les noms un par un, à moins qu'il existe un paramètre sous access qui dise tous les champs??.
Est ce qu'il existe un moyen d'executer une requete qui remplira la colonne date de bank pour tous les noms = noms de bank2?
Marsh Posté le 03-09-2009 à 13:30:39
Désolé, j'ai testé cette requête sous MySQL et elle fonctionne correctement.
Je ne connais pas les spécificités de l'update sous ACCESS.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 13:40:15
Sinon sous access ça ça devrait marcher :
Sinon ta première requête marche en fait. En la modifiant un tout petit peu :
Mais j'imagine que tu avais fait la modif de toi même sinon tu te serais aperçu qu'il te générait une erreur.
Donc en fait je pense que tu as un autre problème pas du tout lié à ta requête.
En fait en relisant ce que tu écrivais, lorsque tu te retrouves face à
| Citation : il m'apparait une une boite de dialogue me demandant de rentrer un valeur de paramètre pour chaque champ de la requete. |
Ca veut en général dire qu'access n'arrive pas à identifier le champs en question. (Vérifie l'orthographe de tes champs sur la base Bank2)
Marsh Posté le 03-09-2009 à 16:35:01
Merci Wysi pour ta réponse.
Ca marche impec !
Par contre, est ce qu'il est possible de rajouter 3 contraintes dans la requêtes
du style :
Merci.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 16:42:51
Tu ferais ptet mieux de mettre une clef primaire dans ta table, non?
Edit : pour répondre quand même à la question, oui tu mets autant de contraintes que tu veux avec des AND
Marsh Posté le 03-09-2009 à 09:56:40
J'ai un petit soucis de requete sql dans ACCESS. Voilà je vous explique ce que je veux faire : j'ai une table access contenant le nom, le prenom dans la laquelle j'ai rajouté une colonne date qui est vide (nom de la table bank). Je voudrais remplir cette colonne date en fonction d'une autre table ACCESS
(nom de la table bank2) qui contient le nom, prenom et la date.
J'ai essayé de faire ça :
update bank
set bank.date = bank2.date
where bank.nom = bank2.nom ;
Le problème c'est que ça me met la même date pour tout le monde sans prendre en compte la contrainte que le nom doit être égal dans la table bank et la table bank2.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de comment faire ça ?
Merci.
