le bde avec vista ... quoi d'autre utiliser ? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 28-02-2007 à 16:08:53
il fallait y penser avant de migrer
Marsh Posté le 28-02-2007 à 17:07:42
J'ai mon ancienne machine qui a claqué, et quand j'ai acheté la nouvelle, il y avait vista, donc ...
Marsh Posté le 28-02-2007 à 19:36:55
BDE ? C'est quoi ?
Sinon, SQL Server Express 2005 tourne sous Vista à condition d'installer la version Pre-Alpha du SP2
C'est ce que j'ai fait, et ça marche très bien.
PS: n'aie pas peur pour cette pre-version du SP2, elle est stable. Elle ne contient pour ainsi dire que la couche de gestion des droits adaptée à Vista, pour le reste, rien ne change par rapport au SP1, donc pas de risque.
En fait, 95% des applis non compatibles le sont à cause de la nouvelle gestion des droits sous Vista. J'ai pu installer plein de programmes sans problème, simplement en faisant tourner l'install en mode administration. Certains softs nécessitent tout de même de toujours être exécutés en mode admin (par exemple le NET Manager d'Oracle 10g R2).
Mais malgré ça, j'ai par exemple un Oracle qui tourne sans aucun problème sur mon PC alors que sur le site d'Oracle comme sur celui de Microsoft, il est explicitement indiqué qu'Oracle n'est pas supporté.
Idem pour Virtual PC 2007 Beta 2, qui n'est pas supporté sous Vista, mais avec lequel je travaille avec IIS et VS 2003 sur un XP monté à l'arrache dedans pour des besoins du boulot.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 15:34:17
Salut à tous,
J'utilise un logiciel qui a sa base sous interbase serveur. Il faut également installer le bde pour que ce logiciel fonctione. Le problème est que j'ai ma machine sous vista et donc le bde ne fonctionne pas, il m'est impossible de travailler sur ce logiciel.
Qu'est ce que je peux mettre pour remplacer le bde ?
(j'ai essayé avec une machine virtuelle, mais c'est loin d'etre pratique)
Merci de votre aide
