Comment changer le nom d'une connexion réseaux !? - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 01-01-2005 à 16:28:01
Via netsh, ce n'est pas possible, ni meme via un autre utilitaire. Une solution serait un script batch ou vbs qui modifirai la base de registre.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 20:23:29
ouned-coding, merci à toi !
! J'ai suivi mon instinct et je suis arrivé aprés plusieurs heures de recherche à passer l'obstable du nom de l'interface réseaux...
Pour ce que ca interesse, je mets la solution. Il faut récupérer les informations de la connection, ceci ce fait avec Netsh, info que l'on renverra dans un fichier X.
A partir de là tout es fait, si je puis dire. Il suffit de lire les infos enregistrées - aprés d'éventuelle modification - dans la machine que l'on désires :
Avec du VBs, pour ne prendre que cet exemple, il y a moyen de changer l'IP qui se trouve dans le fichier "location.txt". Le tour de pass pass est fait ! Si vous avez des solutions plus simple à proposer n'hésiter pas !
source : http://www.petri.co.il/configure_tcp_ip_from_cmd.htm
cvb
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:26:31
Mais il y a plus simple.
Pour changer le nom de la connexion
Ancien nom : toto
Nouveau nom : tutu
netsh interface set interface name ="toto" newname = "tutu"
A utiliser sans modération ....
Cdt
AuthariX
Marsh Posté le 01-01-2005 à 12:01:19
Je demande votre aide pour quelque chose que je ne trouve pas sur Google pour ne parler que de lui. J'explique mon soucis. Je vais devoir changer l'adressage IP sur une cinquantaine de machine dont les DNS et je ne compte pas y passer trois jours.
J'avais penser à la commande Netsh qui permet de changer tous ses paramètres ! Elle fonctionne trés bien à condition de changer le nom de la connection réseau des machines qu'es par défaut : "connexion réseaux local".
Le DOS ne gérant pas les accents, cette ligne de commande ne fonctionne pas !
Ma question es simple ! Comment chaner ce nom par défaut "connexion au réseau local" en ligne de commande DOS ou en Vbs, si c'est faisable...?
cvb
