PB copie fichier via reseau? résolut...
PB copie fichier via reseau? résolut... - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 18-05-2009 à 10:00:43
Je m'arrache les cheveux a faire un petit script qui copie via le reseau.
Le pb le script marche qd je clique dessus mais jamais aucune copie de fichier et biensur pas la queue d'un log via le planificateur des taches Windows...
Mon script pout infos qui est un peu strange mais pas reussi a faire mieux pour une tempo...
  1. @echo off
  2. C:
  3. start backupcourrier.bat /w
  4. set VAR=0
  5. :RE
  6. cls
  7. set /a VAR+=1
  8. if %VAR% EQU 500000 goto suite
  9. echo %VAR%
  10. goto RE
  11. :suite
  12. shutdown -s -t 1
  13. exit
Et la copie:
  1. @echo off
  2. C:
  3. CD\
  4. cd C:\WINDOWS\system32
  5. XCOPY C:\sauvegardes\*.* X:\SAUVEGARDE\ /E /S
  6. exit
Je me demande s'il faut monté le lecteur dans le script pour que ça marche?
Les droits sont bon et le script marche qd je clique dessus mais pourquoi??? J'ai copié le command.com sous la racine du script la je sais plus ou chercher merci de votre aide...
Message édité par Sm@No le 19-05-2009 à 15:03:18
Marsh Posté le 18-05-2009 à 10:08:14
A xcopy n'est pas dans le command je vais copier le xcopy sous la racine pour test...
Encore un pb de path je pense je cloture demain si c bon sinon vous faite comment pour indiquer propement le PATH sans soucie?
Faut le définir PATH= ?
Message édité par Sm@No le 18-05-2009 à 11:09:46
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:20:05
Salut ca ne marche pas...
Je test en montant le lecteur reseau via le script mais bon ji crois pas trop...
Marsh Posté le 19-05-2009 à 15:02:01
Bon résolut vive le Batch :(
Bon ce qui aurai marché sans pb en shell linux ne marche pas en batch windob...
Donc pour info il faut monté le lecteur via le script...
Je fais un démontage net use X: /d et un montage net use X: \\nas\ et ça marche...
En espérant faire gagné du temps au future lecteur...
