[BAT] Comment forcer l'exécution au sein d'une boucle ?
Comment forcer l'exécution au sein d'une boucle ? [BAT] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 05-05-2015 à 09:56:37
j'aurai une question liée à la logique d'exécution dans un fichier BAT.
Voici le script me permettant de récupérer la liste des lecteurs et d'exécuter un "DIR" pour chaque lecteur et le consolider dans un fichier global.
  1. @echo off
  2.       setlocal enabledelayedexpansion
  3.       WMIC LOGICALDISK where drivetype=3 get caption>%~n0.tmp
  4.       for /f "tokens=1-3 skip=1" %%a in ('type "%~n0.tmp"') do call :displayinfo %%a
  5.     del "%~n0.tmp"
  6.     echo FIN DU SCRIPT AVANT LE EOF
  7.     goto :etapefin
  8.     :displayinfo
  9.     set drive=%1
  10.     echo Le drive est %drive%
  11.     echo lancement du DIR
  12.     REM call dir /A HS /s /b %drive%\ >> d:\Dir_ALL.txt
  13.     echo Fin du DIR
  14.     :etape2
  15.     echo voici l'etape 2
  16.     echo blablalblablalballbabal
  17.     :etapefin
  18.     echo voici letape fin apres la boucle
  19.     @pause
  20.     @exit
  21.     @pause
Ce que j'aimerai est que le "call displayinfo" se fasse uniquement sur la partie ":displayinfo" mais que la partie "etape 2" et le reste du script ne soient pas inclus dans la boucle qui fait le "do call displayinfo".
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment indiquer la fin de l'exécution d'une boucle en bat ?
Marsh Posté le 05-05-2015 à 10:13:38
fait très rapidement mais ça a l'air de marcher: goto :EOF
  1. @echo off
  2. for /f %%a in (file.txt) do call :process %%a
  3. echo fin
  4. goto :EOF
  5. echo err1
  6. :process
  7. echo %1
  8. goto :EOF
  9. echo err2
  1. >type file.txt
  2. line1
  3. line2
  4. line3
  1. >test.bat
  2. line1
  3. line2
  4. line3
  5. fin
Marsh Posté le 05-05-2015 à 10:21:13
Merci pour ta réponse; je me sens moins seul :D
J'avais essayé avec un :EOF mais ca n'avait rien changé.
En fait, mon problème est que j'aimerai que la boucle du FOR /f se fasse sur une partie limitée du script et qu'ensuite je puisse passer à l'"étape2" sans que cette étape ne soit incluse dans la boucle.
Voilà mon script un peu plus lisible
  1. @echo off
  5. del "%~n0.tmp"
  7. goto :eof
  8. :displayinfo
  9. set drive=%1
  13. echo Fin du DIR
  14. :etape2
  17. :etapefin
  19. @pause
Marsh Posté le 05-05-2015 à 15:52:33
Tu veux que quand : displayinfo est appellé depuis la boucle le script retourne dans la boucle ligne 17 au lieu de continuer et d'exécuter :etape2, c'est bien ça? Alors un goto :EOF (majuscules peut-être importantes, à voir) ligne 17 devrait fonctionner? Ou ai-je mal compris?
