probleme de msgbox dans une boucle
probleme de msgbox dans une boucle - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-04-2015 à 16:41:47
J'ai un petit probleme sur le code suivant
Quand il y a une erreur sur le vlookup le msgbox apparait plusieurs fois pour le meme range
Quelqu'un aurait une petite idée de l'erreur?
Merci d'avance
  1. Sub vlookup()
  2. Dim i As Integer
  3. Dim j As Integer
  4. Dim dernlign As Integer, dernlign2 As Integer
  5. dernlign = Sheets("x" ).Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  6. dernlign2 = Sheets("y" ).Range("q" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  7. Sheets("Extraction" ).Activate
  8. For i = 2 To dernlign
  9.    For j = i To dernlign2
  10.     Range("R" & j).Value = Application.vlookup(ThisWorkbook.Sheets("x" ).Range("b" & j), ThisWorkbook.Sheets("y" ).Range("L4:P" & dernlign), 1, False)
  11.
  12.     If IsError(Range("R" & j)) Then
  13.        MsgBox "Attention la ligne " & Range("R" & j).Address(0, 0) & " n'est pas dans Split year 2015"
  14.      Range("R" & j).Interior.ColorIndex = 6
  15.     End If
  16.    Next
  17. Next
  18. End Sub
Message édité par izekiel06 le 14-04-2015 à 09:12:25
Marsh Posté le 10-04-2015 à 20:03:43
           en fait la ligne n° …  Ah zut, le code n'a pas été balisé !  Voir les règles du forum et il y a pourtant une icône dans l'éditeur …
           Il n'y a pas d'erreur si ce n'est un problème de conception :  si le message est dans une boucle,
           il s'affichera autant de fois que la condition est vraie !
           ________________________________________________________________________________________________________
           Je suis Charlie   -   Je suis Bardo
Marsh Posté le 13-04-2015 à 14:58:02
Autant pour moi, j'ai édité le code.
Je me suis mal exprimé, effectivement le probleme vient de la conception du code ma question de base aurait du etre: quelqu'un pour m'aider a modifier mon code pour que le msgbox ne s'affiche que 1 fois par ligne detecter?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-04-2015 à 17:47:36
           La ligne n° …  Et non, code toujours pas balisé comme il se doit, c'est pourtant expliqué dans les règles du forum
                                et il y a même une icône dédiée dans l'éditeur !    Exemple de code balisé
           Bref, soit l'instruction doit être située en dehors de la boucle soit sortir de la procédure après le message via Exit Sub
Marsh Posté le 14-04-2015 à 09:17:23
Merci ca marche trés bien!
