Lancer une modif base de registre + lancer une application dans un bat
Lancer une modif base de registre + lancer une application dans un bat - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 10-08-2007 à 13:13:34
J'utilise une application qui m'oblige à modifier 2 clés de la base de registre en fonction de l'accès on line ou off line (pour plus de rapidité);
Je souhaite créer un fichier batch pour automatiser ce process.
Il y a deux processus:
1- modif de la BR:
"Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Maximizer Software\Maximizer\Common\Sys]
"CENTRAL_WORKSPACES_PATH"="H:\\MAXDATA\\MxzDir.cfg"
"WORKSPACES_PATH"="H:\\MAXDATA\\MxzDir.cfg"
"LOCAL_WORKSPACES_PATH"="H:\\MAXDATA\\MxzDir.cfg"
2- Lancer cette commande:
"C:\Program Files\Maximizer\MaxWin.exe" /P:H:\MAXDATA\AddrBks\CRMANDCOSYNC
Que dois je mettre dans mon fichier batch pour accomplir ces deux actions?
Merci de votre aide,
Ozzy
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:48:35
commande reg add pour ajouter la clé (attention, à la clé hklm, il faut les drotis admin sur le poste)
pour le programme : "C:\Program Files\Maximizer\MaxWin.exe" /P:H:\MAXDATA\AddrBks\CRMANDCOSYNC" et le programme se lancera tout seul comme un grand
sinon si tu maitrises pas trop les  batchs et que t'as pas envie de t'embêter avec les syntaxes, t'as des interpréteurs de scripts qui te permettent de faire ça de "manière graphique" (mais ce genre de produits ça sert plus à faire des gros batchs pour gérer les psotes de travail etc )
Marsh Posté le 20-08-2007 à 23:16:38
Merci lombrusco,
Cela fonctionne. Par contre, comment refermé automatiquement la fenêtre dos une fois le programme lancé?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:31:48
start "" "C:\Program Files\Maximizer\MaxWin.exe" /P:H:\MAXDATA\AddrBks\CRMANDCOSYNC
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:15:07
Merci bcp. Cela fonctionne très bien. Quel est la fonction de [""] après la commande "Start" ?
Merci.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 16:41:42
et ben tu tapes :
start /?
et t'as la réponse ;)
START ["titre"] [/D chemin] [/I] [/MIN] [/MAX] [SEPARATE]
      [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
      [/WAIT] [/B] [commande/programme]
      [paramètres]
  "titre"     Titre à afficher dans la barre de titre.
