Ajouter source ODBC [Resolu] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 08-12-2005 à 09:42:01
Yep,
les sources de données ODBC sont stockées dans le Registre à cet endroit :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI]  |
Dans cette clé tu as une sous clé pour chaque entrée ODBC :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\MA_SOURCE_SQL]   |
ou
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\MA_SOURCE_ORACLE]   |
Il y a une autre entrée dans
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\ODBC Data Sources]   |
Donc, tu extrais ces entrées là sur une machine de référence, tu te bricole le fichier REG pour qu'il n'ai QUE celles là (create-ODBC.reg par exemple) et tu ajoutes dans ton netlogon
regedit /s [chemin]create-ODBC.reg  |
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:14:10
Existe il un moyen pour créer une source ODBC à partir d'un batch ou un script?
Je veux créer une source ODBC sur un serveur SQL mais sans devoir le configurer sur chaque PC en allant faire admin tool - source ODBC - System DNS - ...
D'avance merci
Ben
Message édité par the big ben le 13-12-2005 à 12:13:31
