[Access - VBA] je comprends plus rien aux INSERT INTO avec dates
je comprends plus rien aux INSERT INTO avec dates [Access - VBA] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:26:54
Bon, y'a un gros truc qui m'échappe. Un truc de noob !
Je fais en test :
requete = "INSERT INTO Test (Date) VALUES('11/11/2001')"
DoCmd.RunSQL(requete)
Celà marche sur 1 table mais à chaque fois que je le fais ailleurs, ca ne marche pas.
Quelle est la syntaxe correcte pour lui dire de mettre des dates ?
Parce que j'ai essayé plusieurs trucs (avec des #, en inversant les champs ....) et rien n'y fait.
Est ce que ca devrait marcher normalement (et donc, celà viendrait de mes tables) ou y'a t'il une meilleure syntaxe ?
Merci de m'aider .
Damien le gros noob qui a presque honte
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:54:00
format des dates access: #mm/jj/aaaa#
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
