récupérer une requete sous VB [ACCESS] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:26:57
dsl pr le plantage déjà
Je souhaite récupérer sous VB le résultat s'une requete ACCESS. Le but est de pouvoir modifier les valeurs obtenues en procédant à des filtres par VB. Je ne sais pas trop comment m'y prendre...Merci d'avance!
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:28:54
| benco2964 a écrit : dsl pr le plantage déjà |
quel est ton type de requete ?
quel type de filtre souhaites tu appliquer ?
ici, on aide au débuggage, au pire on donne des directions de prog, mais on ne prog pas pour les autres ^^
Marsh Posté le 12-07-2006 à 08:01:43
Voici mon code VB :
Private Sub Btn_ref_origine_Click()
Dim db As DAO.Database
Dim rst As DAO.Recordset
Dim qdf As DAO.querydef
'Ouverture de la base de données
Set db = DBEngine.OpenDatabase("QUA-Gérer_la_qualité.mdb" )
Set qdf = CurrentDb.QueryDefs!Req_list_fiche_anomalies
qdf = "SELECT * FROM Tb_anomalies"
'Ouverture du recordset
Set rst = db.OpenRecordset(qdf, dbOpenForwardOnly, dbReadOnly)
'Fermeture du recordset
rst.Close
End Sub
Ceci ne fonctionne déjà pas. Les filtres viendraient ensuite avec des if...then : je m'en sortirai plus facilement. Mais je souhaiterai savoir déjà ce qui ne colle pas dans mon code (j'ai adapté ce que j'ai trouvé sans certitudes...)!
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:25:30
Salut à tous.
