Encore un pbm... listbox à plusieurs colonnes... [Access][VBA] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-08-2003 à 18:46:31
faut faire comme ça :
Marsh Posté le 25-08-2003 à 09:52:35
| Le Castor a écrit : faut faire comme ça :
Impeccable, ca marche parfaitement !
Merci beaucoup ! ![]()
Marsh Posté le 27-01-2004 à 15:31:32
yop,
j'ai fait
Private Sub Form_Load() |
mais il ne me fait pas des colonnes
j'ai aussi essayé avec 'vbtab' comme séparateur ![]()
Marsh Posté le 22-08-2003 à 16:17:23
Je commence à me dire que le VBA c'est un truc de missant. Ca veut jamais marcher avec moi...
Bon bref, donc mon problème...
J'ai une listbox à deux colonnes, auxquelles je voudrais ajouter des valeures. Jusqu'ici tout va bien.
D'après l'aide il faut proceder comme ceci avec la fonction additem :
ctrlListBox.AddItem Item:=strItem
ou
ctrlListBox.AddItem (strItem)
Pour les listes comportant plusieurs colonnes, utilisez des points-virgules pour délimiter les chaînes de chaque colonne (par exemple, "1010;rouge;grand" pour une liste en trois colonnes). Si l'argument Élément contient moins de chaînes que de colonnes dans le contrôle, les éléments sont ajoutés à partir de la colonne la plus à gauche. Si l'argument Élément contient plus de chaînes que de colonnes dans le contrôle, les chaînes supplémentaires sont ignorées.
Donc avec une seule valeur ca marche. Avec deux, si je fais ca j'obtient une erreur de compilation :
Si je rajoute des guiillement et des & entre mes variables ce n'est pas mieux...
Et evidement, si je fais ca :
Ca me rajoute le nom des variable dans les colonnes et non leur contenu. (par contre ca me rempli bien les deux colonne, c'est à dire que ca ne mets pas toute la chaine entre guillement dans la première...
Si quelqu'un a une idée de la manière dont je pourrais proceder pour remplir cette fichie listbox avec les contenus des variable, ca m'interesse bicoup.
Mercÿte
