Afficher 2 variables en format heure dans la même cellule??
Afficher 2 variables en format heure dans la même cellule?? - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 27-06-2011 à 10:03:32
Bonjour, Je dois retraiter une feuille de données excel et surtout l'automatiser! Donc j'utilie le VBA mais en vain...
Voilà mon pb: J'ai 6 colonnes qui représentent des horaires de livraisons des magasins du lundi au samedi. Ces colonnes peuvent être toutes remplies, ou que quelques jours dans la semaine, les résultats sont stockés dans des variables (rep1, rep2 et rep3) que je souhaite faire afficher ensuite selon la règle: => si identiques: renvoyer le délai => si 1/2 différent: le delai répété + le problématique1 + le preoblématique 3 Le code est le suivant mais les heures se transforment en format décimal et ne gardent pas leur format d'heure...
Public Sub synthese_heure()
Dim x As Integer
Dim y As Integer
Dim c As Integer
Columns("K" ).Select
selection.ClearContents
Range("K1" ) = "horaires"
x = Range("A65536" ).End(xlUp).Row
For y = x To 2 Step -1
rep = Empty
rep2 = Empty
rep3 = Empty
For c = 42 To 47
donnée = Cells(y, c)
If donnée <> "" Then
If IsEmpty(rep) Then
rep = donnée
ElseIf donnée = rep Then
rep = rep
ElseIf donnée <> rep Then
rep2 = donnée
ElseIf donnée <> rep2 Then
rep3 = donnée
Else: End If
Else: End If
Next c
If IsEmpty(rep2) Then
Cells(y, 48) = rep
ElseIf IsEmpty(rep3) Then
Cells(y, 49) = rep2
Else
Cells(y, 50) = rep3
End If
Next y
Columns("K:K" ).Select
selection.NumberFormat = "h:mm;@"
End Sub
Suis preneuse de toutes solutions... Merci de votre lecture, A bientôt
Marsh Posté le 27-06-2011 à 10:03:32
Voilà mon pb:
