ajouter +33 a un numero de telephone a la place du 0 - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 27-11-2009 à 09:06:55
Tu fais une macro :
1) Parcourir les cellules
2) Si le premier caractère de la cellule est 0 alors tu le remplaces par +33
3) tu continue ta boucle jusqu'à la fin.
4) Enjoy()
Marsh Posté le 27-11-2009 à 10:33:29
ah j'ai essaye d'en faire une avec une boucle for
mais je ne sais pas comment faire l'acquisition des donnne, la troncature et la concatenation.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 11:45:35
Salut, en utilisant les fonctions Substitue et Gauche tu devrais y parvenir
Marsh Posté le 27-11-2009 à 19:58:40
mais comment les utiliser justement?
Quel est la syntaxe ?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 21:42:33
Salut, tu as l'assistant qui te donnera tous les renseignements voulus
Sélectionner une cellule ou la conversion sera effectuée, puis Menu insertion / fonction /Texte Substitue etc http://cjoint.com/?lCmXXZc086
Marsh Posté le 27-11-2009 à 22:26:35
je peux avoir un peu plus d'aide ? car la je n'y arrive vraiment pas
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:15:14
Re, via VBA
Marsh Posté le 29-11-2009 à 18:16:39
Super merci kiki beacoup,
Je vais tester ca tout de suite.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 18:26:38
Bon alors comme je suis sous Excel en anglais j'ai changé Feuil1 en Sheet1
et comme mes numeros sont en colonne C j'ai mis C a la place de A, et j'ai tenté d'executer la macro mais il m'indique un bug sur cette ligne:
If Left$(sTmp, 1) = 0 Then
Il me dit Type mismatch et cela parcequ'il rencontre une cellule vide.
Comment j'adapte?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 18:33:48
Re,
Marsh Posté le 29-11-2009 à 18:55:29
Hum cette macro ne marche pas non plus.
J'ai donc remplcé les pointillés par ce qu'il y avait dans le post precedent
et ca me donne ca du coup:
Sub Tst()
Dim LastRow As Long, i As Long, sTmp As String
LastRow = Sheet1.Range("C" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To LastRow
sTmp = Sheet1.Range("C" & i)
If Len(sTmp) > 0 Then
With Sheet1
.Range("C" & i) = sTmp
.Range("C" & i).NumberFormat = "+00000"
End With
End If
Next i
End Sub
Mais ca ne marche pas non plus
Marsh Posté le 29-11-2009 à 19:05:56
Re, tu ne comprends strictement rien à ce que tu fais, désespérant
Marsh Posté le 29-11-2009 à 19:27:15
Presque nickel, ca m'a bien remplacé les 0 en 33 par contre il ne m'affiche pas les +
J'ai essayé egalement en mettant +33 a la place du 33, mais rien n'y fait
Edit: ca marche nickel dorenavant.
Merci bp
Marsh Posté le 27-11-2009 à 08:42:04
Tout est dans le titre:
J'ai des numeros de telephone de type 0122334455 dans une colonne de mon tableau , il y en a 300
Je souahite avoir +33122334455 a la place.
Comment je peux faire ca?
Merci d'avance
