Base de registre
Base de registre - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:56:04
Salut je voulais savoir s'il y a une fonction en VBS qui permet de recuperer les sous cles dans la base de registre pour afficher les valeurs !
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:06:58
set c=CreateObject("WScript.Shell" )
c.RegRead("HKCU\Software\CompanyName\ProductName\Key\Subkey\valuestring" )
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:07:31
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:18:57
Non en fait c avoir toutes les valeurs d'une sous clef en un seul coup
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:45:38
desolé la j'ai pas le temps de te le faire en vbs (WMI en fait)
voici un copier/coller issue du sdk wmi
Platform SDK: Windows System Information
Enumerating Registry Subkeys
The following example demonstrates the use of the RegQueryInfoKey, RegEnumKeyEx, and RegEnumValue functions. The hKey parameter passed to each function is a handle to an open key. This key must be opened before the function call and closed afterward.
// QueryKey - Enumerates the subkeys of key, and the associated
//    values, then copies the information about the keys and values
//    into a pair of edit controls and list boxes.
// hDlg - Dialog box that contains the edit controls and list boxes.
// hKey - Key whose subkeys and values are to be enumerated.
void QueryKey(HWND hDlg, HANDLE hKey)
    CHAR     achKey[MAX_PATH];
    CHAR     achClass[MAX_PATH] = "";  // buffer for class name
    DWORD    cchClassName = MAX_PATH;  // size of class string
    DWORD    cSubKeys;                 // number of subkeys
    DWORD    cbMaxSubKey;              // longest subkey size
    DWORD    cchMaxClass;              // longest class string
    DWORD    cValues;              // number of values for key
    DWORD    cchMaxValue;          // longest value name
    DWORD    cbMaxValueData;       // longest value data
    DWORD    cbSecurityDescriptor; // size of security descriptor
    FILETIME ftLastWriteTime;      // last write time
    DWORD i, j;
    DWORD retCode, retValue;
    CHAR  achValue[MAX_VALUE_NAME];
    DWORD cchValue = MAX_VALUE_NAME;
    CHAR  achBuff[80];
    // Get the class name and the value count.
    RegQueryInfoKey(hKey,        // key handle
        achClass,                // buffer for class name
        &cchClassName,           // size of class string
        NULL,                    // reserved
        &cSubKeys,               // number of subkeys
        &cbMaxSubKey,            // longest subkey size
        &cchMaxClass,            // longest class string
        &cValues,                // number of values for this key
        &cchMaxValue,            // longest value name
        &cbMaxValueData,         // longest value data
        &cbSecurityDescriptor,   // security descriptor
        &ftLastWriteTime);       // last write time
    SetDlgItemText(hDlg, IDE_CLASS, achClass);
    SetDlgItemInt(hDlg, IDE_CVALUES, cValues, FALSE);
    SendMessage(GetDlgItem(hDlg, IDL_LISTBOX),
        LB_ADDSTRING, 0, (LONG) ".." );
    // Enumerate the child keys, until RegEnumKeyEx fails. Then
    // get the name of each child key and copy it into the list box.
    SetCursor(LoadCursor(NULL, IDC_WAIT));
    for (i = 0, retCode = ERROR_SUCCESS;
            retCode == ERROR_SUCCESS; i++)
        retCode = RegEnumKeyEx(hKey,
                     i,
                     achKey,
                     MAX_PATH,
                     NULL,
                     NULL,
                     NULL,
                     &ftLastWriteTime);
        if (retCode == (DWORD)ERROR_SUCCESS)
                LB_ADDSTRING, 0, (LONG) achKey);
    SetCursor(LoadCursor (NULL, IDC_ARROW));
    // Enumerate the key values.
    if (cValues)
        for (j = 0, retValue = ERROR_SUCCESS;
                j < cValues; j++)
            achValue[0] = '\0';
            retValue = RegEnumValue(hKey, j, achValue,
                &cchValue,
                NULL,
                NULL,    // &dwType,
                NULL,    // &bData,
                NULL);   // &bcData
            if (retValue == (DWORD) ERROR_SUCCESS )
                achBuff[0] = '\0';
                // Add each value to a list box.
                if (!lstrlen(achValue))
                    lstrcpy(achValue, "<NO NAME>" );
                wsprintf(achBuff, "%d) %s ", j, achValue);
                SendMessage(GetDlgItem(hDlg,IDL_LISTBOX2),
                    LB_ADDSTRING, 0, (LONG) achBuff);
    SetCursor(LoadCursor(NULL, IDC_ARROW));
ps: je suis sur qu'il a moyen de faire BEAUCOUP plus cours en vbs/wmi
La réalité n'est qu'une illusion créée par le manque de Drogue....
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:51:19
Ok meric et sinon pour avoir la liste des sous cles y a une fonction
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:53:26
tiens, j'avais raison
voila la version en vbs beaucoup plus simple (utilise le wmi aussi)
j'ai essayer de la simplifier au max
const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
strComputer = "."
Set oReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" &_
strComputer & "\root\default:StdRegProv" )
strKeyPath = "SYSTEM\CurrentControlSet\Services"
oReg.EnumKey HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath, arrSubKeys
For Each subkey In arrSubKeys
    msgbox subkey
Next
Message édité par Zobman le 19-07-2004 à 15:55:37
