Boucle, générateur de boucles - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 02-02-2010 à 13:59:16
ce qui pourrais m'aider:
comment selectionne ton une plage dynamique dans excel avec VBA?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:07:43
Pour sélectionner une plage dynamique, utiliser End(xlDown) ou End(xlRight). Par exemple :
Set rRange = Range([A1], [A1].End(xlDown))
Marsh Posté le 03-02-2010 à 11:35:08
| olivthill a écrit : Pour sélectionner une plage dynamique, utiliser End(xlDown) ou End(xlRight). Par exemple : |
Merci, j'ai essayé, mais maintenant j'ai un soucis avec la fonction copier et coller puis transposer, je comprends pas pourquoi, j'ai un message d'erreur, une idée?
Et il ne fait pas la boucle, est-elle mal programmée?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 03-02-2010 à 15:00:30
Je pense que ton pb est là:
i = 167
j = 24
tu sélectionnes ta zone de bas en haut, et XL, il aime pas! Il faut faire une sélection de haut en bas, et de gauche à droite.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 16:46:56
C'est mieux, mais il ne veut pas faire la boucle, est-elle mauvaise?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 20:40:28
rectifie ça:
'Sheets(Feuil1).Cells(x, y)
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=True
comme ça:
Sheets("Feuil1" ).Cells(x, y).Select
Sinon ta sélection reste sur vRange.
Et il vaut mieux écrire:
While (i <= 186000)
car sinon, la boucle ne s'arrête QUE si différent de, mais pas si "supérieur à"
Marsh Posté le 04-02-2010 à 10:12:58
Merci, le soucis c'est qu'il ne veut pas copier les 144 chiffres suivants, il ne cesse de copier la premiere selection!
Argh!
Marsh Posté le 04-02-2010 à 14:02:14
Jje coirs comprendre d'où vient mon erreur,
il garde la premiere selection de Vrange, mlgré que les indices aient changé. Il y at-il moyen de réinitialisé Vrange à chaque fois,
Ou autre solution?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 11:21:18
J'ai posé un poste sur un problème de boucle, le problème a changé, donc mes soucis aussi. Je reviens vers vous pour demander votre aide.
Voici ma macro,
Ce que je voudrais faire maintenant, c'est créeé une boucle pour faire la même chose, sachant qu'une même sélection contient 144 données.
Merci de votre aide
