Changement dans un fichier txt
Changement dans un fichier txt - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:11:48
Re à tous!
Voilà une autre petite question, je cherche la syntaxe exact pour changer une chaine de caractère inconnue qui va de 0 à 125 (exemple que tout ce qui est compris entre 0 et 125 devienent automatique 127).
dans le même type que :
strNewText = Replace(strText, "10", "127" )
strNewText = Replace(strText, "11", "127" )
strNewText = Replace(strText, "12", "127" )
strNewText = Replace(strText, "13", "127" )
etc...
Pouvez vous m'aider svp?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:19:05
méthode simple mais peut rapide:
dim i
dim strNewText
strNewText = strText
for i = 125 to 0 step - 1
    strNewText = Replace(strNewText, Cstr(i), "127" )
next
il y a certainement moyen de faire plus rapide avec des expresions régulières mais si cette méthode est assez rapide pour toi, ce n'est pas forcement la peine de se casser la tête
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:27:07
Ok merci ca fonctionne mais ca donne:
pour 9 par exemple ca ecrit 127127127127127
moi je veux que pour 9 (tjs exemple) ca donne 127 tout court
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:44:18
Oups, j'ai fait une erreur, essaye ça, ça devrait mieux marcher:
  Const strToReplace = "¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤"
  Dim i
  Dim strNewText
  strNewText = Text1.Text
  For i = 125 To 0 Step -1
      strNewText = Replace(strNewText, CStr(i), strToReplace)
  Next
  strNewText = Replace(strNewText, strToReplace, "127" )
  Text1.Text = strNewText
Marsh Posté le 26-01-2006 à 15:45:35
lorenzo777 a écrit :
car je ne comprends pas tes "*****************"
merci beaucoup de ton aide
Pas la peine de passer en MP, on peut continuer ici ;)
pour en revenir à la question, j'utilise la chaine  "¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤" comme constante parce que je suis à peu près sûr de ne pas la rencontrer dans la chaine que je parcours. Je commence donc pa remplacer tous les nombres à remplacer par ma constante et ensuite je remplace toutes les occurence de ma constante par 127
Marsh Posté le 26-01-2006 à 16:27:47
bon je résume, je suis newbie puissance 20.
Const ForReading = 1
Const ForWriting = 2
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("C:123.txt", ForReading)
strText = objFile.ReadAll
objFile.Close
dim i
dim strNewText
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("C:\123.txt", ForWriting)
objFile.WriteLine strNewText
objFile.Close
Next
Question: je place ton code comment? et ou?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 16:50:56
tu remplace le code que j'ai donné en premier par celui que j'ai donné par la suite
