classement sur excel [macro] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-11-2007 à 01:25:53
il n'est pas étonnant que ton dernier tri, après les formules, s'embrouille : chaque n° est défini par les cellules au-dessus... du coup après tri, les lignes se mélangent et celles qui étaient jadis au-dessus changent de place.
Il faut que tu fasses tout par macro.
1/ le premier tri
2/ afffectation des n° :
dim A as integer
for A=3 to 7
if A<>3 then
if cells(A,3)=cells(A-1,3cells) then
cells(A,4)=A.rows-2
else
cells(A,4)=cells(A-1,4)
end if
end if
next A
maintenant les n° sont inscrits en dur, tu peux donc trier comme bon te semble.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 01:27:39
Rectificatif...
dim A as integer
for A=3 to 7
if A<>3 then
if cells(A,3)<>cells(A-1,3) then
cells(A,4)=A.rows-2
else
end if
end if
next A
Marsh Posté le 06-11-2007 à 02:14:54
Tout d'abord, merci de m'avoir répondu si rapidement
cependant ça va te paraitre idiot mais je ne vois pas ou intégrer ton code code dans ma macro ou a la place de quoi je le mets?
sincerement je ne comprends pas trop son fonctionnement
merci encore de ton aide
Marsh Posté le 06-11-2007 à 14:59:55
Ton code modifié :
'1/ classement selon le score
Rows("3:7" ).Sort Key1:=Range("C3" ), Order1:=xlDescending, _
Header:=xlGuess
'2/ Affectation N° : N° de la ligne-2 ou N° précédent (cas égalité)
dim A as integer
for A=3 to 7
if A<>3 then
cells(A,4)=A.rows-2
else
end if
end if
next A
'3/ retrier les lignes en fonction de l'index des joueurs mais ce pourrait être par ordre alphabétique par exemple
Rows("3:7" ).Sort Key1:=Range("A3" ), Order1:=xlAscending, _ Header:=xlGuess
End Sub
Marsh Posté le 06-11-2007 à 00:47:25
Bonsoir à tous,
Je voudrais faire un tableau qui fait 1 classement de rencontres sportives, j'ai trouvé et retouché une macro qui fait à peu près ce que je veux à quelques exceptions pres :
la macro établit un tri des joueurs en fonction du score rentré ex :
Pierre 50 1
Jean 20 2
Paul 10 3
le problème est qu'il faut rentrer le score manuellement à chaque fois.
mon score est calculé à partir d'un tableau victoires - défaites
je voudrais qu'il prenne en compte ce score la mais des que j'indique une formule dans ces cellules, le classement ne fonctionne plus , c'est à dire quand je change un score , le classement ne bouge pas.
je vous envois la macro ci-jointe pour être plus clair
je ne suis pas un pro d'excel et des macros en l'occurence donc si quelqu'un pouvait m'aider ce serait tres sympa de sa part
merci d'avance
Sub Triscore()
'pour une matrice des lignes 3 à 32
'avec en colonne A un index des joueurs,
'en colonne B leur nom et
'en colonne C le rang que l'on va remplir automatiquement
'classer selon le score
Rows("3:7" ).Select
Selection.Sort Key1:=Range("C3" ), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
' Mettre 1 au rang du premier en donnant comme rang le N° de ligne moins 2
Range("D3" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ROW(RC[-2])-2"
' Au suivant mettre son N° de ligne -2 s'il est différent du précédent,
'sinon mettre comme le précédent
Range("D4" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=+IF(RC[-1]=R[-1]C[-1],R[-1]C,ROW(RC[-1])-2)"
'copier cette formule dans toute lma colonne score de la matrice
Range("D4" ).Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("D4:D7" ), Type:=xlFillDefault
'Copier la colonne des scores et la coller en valeur (collage spécial valeur)
Range("D3:D7" ).Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
'retrier les lignes en fonction de l'index des joueurs mais ce pourrait être par ordre alphabétique par exemple
Rows("3:7" ).Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Sort Key1:=Range("A3" ), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
Range("A3" ).Select
End Sub
