Code qui fait crasher excel??
Code qui fait crasher excel?? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-10-2010 à 00:43:11
j'essaye d'exécuter le code suivant directement dans ma feuille de calcul, mais il fait immédiatement crasher excel 2007. Sauriez-vous pourquoi ?? :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
    'Macro Dan pour Kiriko le 21/10/2010
    If Not Intersect(Target, Columns("A:A" )) Is Nothing Then
    Target = UCase(Target)
    End If
    If Not Intersect(Target, Columns("B:B" )) Is Nothing Then
    Target = Application.Ceiling(Target, 0.25)
    End If
    End Sub
Merci par avance de l'aide que vous pourriez m'apporter....
Marsh Posté le 22-10-2010 à 10:27:39
Je n'ai pas de crash d'excel sous 2007
Parcontre, comme ton second If ne teste pas si c'est du texte de saisi, Excel renvoie une erreur si on saisit du texte en colonne B
Soyez malin, louez entre voisins !
Marsh Posté le 19-11-2010 à 10:36:04
C'est la récursivité de ton évenement qui peut faire planter.
Target = UCase(Target) reprovoque l'évenement
Worksheet_Change
Marsh Posté le 19-11-2010 à 13:48:35
Salut, pas de crash sous 2002 (?) mais sous 2007 oui, avec msg d'erreur suivant
Erreur d'éxécution -2147417848(80010108)
La méthode '_Default' de l'object 'Range' a échoué avec arrêt sur Target = UCase(Target)
cela quand on efface le contenu d'une cellule de la colonne A : cellule vierge ou pas
Remplacer par
        If Not IsEmpty(Target) Then
        End If
    End If
qui semble fonctionner
Message édité par kiki29 le 19-11-2010 à 13:49:02
Marsh Posté le 19-11-2010 à 13:54:25
Remplacer par
        End If
    End If
L'interret de l'intersect me parait bizare :D
ça serait pas plus simple comme ça ? :
    If Target.Column = 1 And Not IsEmpty(Target.Value) Then
        Target.Value = UCase(Target.Value)
    End If
et rajouter le .Value c'est plus propre...
Message édité par Xxxaaavvv le 19-11-2010 à 13:55:24
Marsh Posté le 19-11-2010 à 13:57:00
Salut, sans aucun doute , je ne me suis préoccupé que du code donné et non de son optimisation, de même pour le 2eme Intersect
        If IsNumeric(Target) Then
        End If
    End If
ce qui avec ta remarque opportune donne
    If Target.Column = 2 And IsNumeric(Target.Value) Then
        Target.Value = Application.Ceiling(Target.Value, 0.25)
    End If
Message édité par kiki29 le 19-11-2010 à 14:01:28
Marsh Posté le 19-11-2010 à 14:02:58
je pense qu'il faut enlever le "Not"
mais je ne suis pas sur, je ne connais pas la fonction Ceiling
    End If
Edit : oups :p
Message édité par Xxxaaavvv le 19-11-2010 à 14:03:16
