comparaison de valeur sur VBA
comparaison de valeur sur VBA - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 28-12-2009 à 10:50:10
bonjour à tous,
Voilà mon problème:
J'ai un tableau dans lequel je dois effectuer des comparaisons de valeurs (2 cellules en colonne I et J d'une ligne à comparer avec les autres lignes du tableau)
cependant la ligne à comparer avec les autres ont un filtre, c'est à dire que deux cellules A et B doivent être identiques pour comparer les deux lignes.
Mon résultat doit être que si les cellules I et J comparées entre plusieurs lignes sont différentes alors une msgbox d'alerte.
Donc en gros pour le filtrage j'avais pensé à créer une variable qui à une valeur pour chaque groupe de deux cellules A et Bcommunes, et après je compare pour chaque valeur de la variable si les deux cellules I et J de chaque ligne sont les mêmes ou pas...
Mais pour le faire en code,  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 28-12-2009 à 14:56:17
Tu n'aurais pas un exemple, parce que là, j'ai vraiment rien compris.
Marsh Posté le 28-12-2009 à 22:21:29
C'est bon, après un acharnement j'ai enfin réussi. Mais merci quand même de ton message...
