Connection Access sur table externe
Connection Access sur table externe - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:04:37
Est-il possible de lier les tables dans une Appli Access sur une base de données via une connection intranet (via une adresse IP?)
Access est-il capable de gérer ce type de connection?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 00:31:08
tout est possible, mais si ton adresse IP en question change, tu devras refaire la liaison de tes tables, et dans le cas où ta base distante est Access également. S'il s'agit d'un autre type de base, tu peux le faire via ODBC.
Attention, la liaison rapatrie les infos sur la structure de table. Si la structure de la table d'origine change, tu devras recréer ta liaison (que ce soit une DB Access ou accédée via ODBC)
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:07:32
Et je peux avoir plus d'explication concrète où
Marsh Posté le 22-11-2003 à 10:52:31
dans l'aide d'Access je suppose, tout cela doit y être indiqué [:spamafote]
Message édité par drasche le 22-11-2003 à 10:53:04
