copier une plage de cellule résolu
copier une plage de cellule résolu - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:37:55
Bonjour a tous !
Je cherche en fait à copier une plage de cellule contenu sur une feuile et la coller sur une autre
Voila mon code :
With Worksheets("Argentine FSI" )
    .Range("Argentine_FSI" ).Select
    Application.CutCopyMode = xlCopy
    Selection.Copy
End With
With Worksheets("Maroc" )
    .Range("A3" ).ActiveCell
    Selection.Paste
End With
Et evidement j'ai des erreurs !
Ou sont elles donc ces petites cokinettes ?
Merci à tous !
Message édité par GillooZ le 18-07-2006 à 10:31:00
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:43:24
pas de jeu des 7 erreurs pour cette fois, parcontre, à part le activecell qui peut etre modifier, quelle erreur te pond le prog ?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:44:20
que veux tu faire avec cette ligne : .Range("Argentine_FSI" ).Select
je pense que tu veux copier l'ensenble de la feuille Argentine FSI vers la feuille Maroc, dans ce cas il te suffit de faire :
Cells.Copy
Sheets("Maroc" ).Paste
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:50:00
propriété ou méhode non gére avec cet objet en pointant sur la ligne .Range("A3" ).ActiveCell
En fait sur la feuille argentine, j'ai une plage de cellule calculée avec la fonction DECALER appelée "Agentine_FSI", et je voudrais copier cette plage dans une autre feuille a partir de la ligne 3 (d'ou le .Range("A3" ).ActiveCell
Voila merci
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:56:43
.activate marchera mieux je pense
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:58:35
la methode activate de la classe range a echoué
marche pas non plus :/
ptete parce ke je ve coller toute une plage de données dans une seule cellule ?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 14:10:50
Worksheets("Argentine FSI" ).Range("Argentine_FSI" ).Copy
Sheets("Maroc" ).Select
Sheets("Maroc" ).Range("A3" ).Select
ActiveSheet.Paste
Marsh Posté le 17-07-2006 à 14:17:57
GG Paul Hood :p:p:p:p:p
merci beaucoup au forum hardware :)
bonne aprem à tous
Marsh Posté le 17-07-2006 à 14:23:23
bonjour,
En principe on évite de sélecter inutilement une seule ligne devrait suffire :
Worksheets("Argentine FSI" ).Range("Argentine_FSI" ).Copy Sheets("Maroc" ).Range("A3" )
A+
Message édité par galopin01 le 17-07-2006 à 14:25:25
