Date hors période dans TextBox - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 20-11-2006 à 08:03:00
Et la fonction intégrée IsDate qui renvoie une valeur de type Boolean qui indique si une expression peut être convertie en date.
Marsh Posté le 20-11-2006 à 14:55:02
| remym a écrit : Bonjour   |
tu peux utiliser un DTPicker (affiche un calendrier) et fixer la date min et max.
Private Sub UserForm_Initialize()
    DTPicker1.MinDate = Cells(1, 1)
    DTPicker1.MaxDate = Cells(2, 1)
End Sub
C'est plus simple au niveau de la gestion.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 06:45:47
Voila une très bonne idée, car j'utilise un calendrier pour la date
merci très sympa
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:01:03
BONJOUR,
j'utilise un calendrier dans une fenetre avec la foncton "DTPicker1" et j'aimerais que lorsqu'elle est validée, qu'elle soit réécrite dans une autre feuille.
Or quand j'execute ma macro, la date affichée est le 0-janvier-1900. connaissez vous le probleme?
merci pour votre attention.
sous progs:
Private Sub CMD_ok_Click()
Dates = .DTPicker1.CalendarTitleBackColor
End sub
Private Sub DTPicker1_CallbackKeyDown(ByVal KeyCode As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal CallbackField As String, CallbackDate As Date)
End Sub
morceau de macro:
Sub Remplir_Atelier_Tournage()
    Sheets("AtelierT" ).Activate
    Range("A2" ).Select
    Do Until ActiveCell.Value = ""
            ActiveCell.Offset(1, 0).Select
   Loop
    ActiveCell.Value = Dates
End sub
Marsh Posté le 20-11-2006 à 07:34:35
Dans ma procédure VBA jai noté entre autres, pour empêcher dentrez dans le TextBox1 une date hors la période du 01/01/2006 au 31/12/2006 la procédure suivante :
If TextBox1.Value < #1/1/2006# Or TextBox1.Value > #12/31/2006# Then
Je souhaiterais que #1/1/2006# et #12/31/2006# qui sont notés manuellement fassent référence aux cellules A1 et A2 du feuillet 1 (ce sont des variables pour chaque exercice)
Pour simplifié, jai nommé les cellules:
A1 : Debut avec noté 01/01/2006
A2 : Fin avec noté 31/12/2006
Je ne parviens pas à trouver comment je dois remplacer #1/1/2006# et #12/31/2006# dans ma procédure
Pouvez vous maider à résoudre mon problème, je vous en remercie par avance.
