Erreur d'éxcution "13" incompatibilité de type
Erreur d'éxcution "13" incompatibilité de type - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 17-08-2014 à 14:25:57
je suis un peu debutant en vba excel ,je sais pas quand j'éxcute ce code ci dessous , je recois Erreur d'éxcution "13" incompatibilité de type , Svp est ce quelqu'un peut me dire ou est le probleme ? et Merci d'avance
Sub location()
Dim Nbrcr As Integer
Nbrcr = Range("E4" ).Value
For i = 10 To Nbrcr + 9
Range("D" & i).Value = "trajet" & i - 9
If Range("G" & i).Value = "camion" Then
Sheets("V" ).Range("E20" ).Value = Sheets("tr" ).Range("E" & i - 5).Value
Range("I" & i).Value = Sheets("CR" ).Range("D34" ).Value * ((Range("H4" ) / 100) + 1)
ElseIf Range("G" & i).Value = "IVECO" Then
Sheets("V moto " ).Range("E17" ).Value = Sheets("tr" ).Range("I" & i - 5).Value
Range("I" & i).Value = Sheets("CR moto)" ).Range("D34" ).Value * ((Range("H4" ) / 100) + 1)
ElseIf Range("G" & i).Value = "voiture" Then
Sheets("V (voiture)" ).Range("E15" ).Value = Sheets("tr" ).Range("M" & i - 5).Value
Range("I" & i).Value = Sheets("CR (voiture)" ).Range("D34" ).Value * ((Range("H4" ) / 100) + 1)
ElseIf Range("G" & i).Value = "avion" Then
Sheets("V (avion)" ).Range("E17" ).Value = Sheets("tr" ).Range("Q" & i - 5).Value
Range("I" & i).Value = Sheets("CR (avion" ).Range("D34" ).Value * ((Range("H4" ) / 100) + 1)
End If
Next i
End Sub
Marsh Posté le 17-08-2014 à 15:38:48
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Programmation par TotalRecall
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 17-08-2014 à 18:06:45
Cette erreur survient lorsque tu essaies d'affecter à une variable une valeur d'un autre type,(par exemple affecter une chaine (string) à un entier (integer)
Si ton code se situe dans un module ordinaire (et pas dans un module de feuille), le débogueur t'indique la ligne qui génère l'erreur, il suffit de vérifier les valeurs.
Edit: lorsqu'on poste le même sujet sur plusieurs forums, la moindre des politesses est de l'indiquer aux contributeurs !!!
Message édité par patrice33740 le 17-08-2014 à 18:08:55
Cordialement, Patrice
