Importer ldif dans excel [VBA Excel] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-01-2011 à 11:45:54
Ce script semble répondre exactement a mon besoin;
Coomment faire pour le mettre en oeuvre? (jer n'y connais rien en "script" )
Je suppose que je commence par copier ton text dans un document word?
dois-je changer l'extention en .exe?
dois je remplacer la ligne http://www.cpearson.....
par l'adresse de mon fichier .ldif que je souhaite importe dans Excell?
Merci d'avance pour ton aide!
Laederich@laposte.net
The_chosen_one a écrit : Bonjour,
Marsh Posté le 06-01-2011 à 12:37:20
Non, il ne faut pas copier ce programme dans Word. Il faut copier ce programme dans un module VBA de Excel.
L'accès à un module VBA se fait de plusieurs manières.
Personnellement, je vais du côté du VBA par Alt F11, et je clique dans la fenêtre du projet sur "Modules", pour voir s'afficher l'éditeur de texte des macros pour un module. Ensuite faire un copier/coller.
Bref, c'est facile quand on a l'habitude, mais pas évident quand on débute.
Je vous conseillerais donc de vous initier au VBA d'Excel en premier lieu.
Bon courage !
N.B. Ce n'était pas la peine de citer le message précédent, et de réécrire les 147 lignes du programme dans votre question, puisque le programme est visible juste avant.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 13:17:57
olivthill a écrit : Non, il ne faut pas copier ce programme dans Word. Il faut copier ce programme dans un module VBA de Excel. |
Marsh Posté le 06-01-2011 à 13:21:43
J'ai bien copie les 74 lignes de codes dans VBAProject/Modules/modul1
J'ai sauvegarde sous le nom book1.xlsm
Mais je n'arrive pas a faire tourner la macro?
J'ai essaye alt F5, mais il n'y a pas de macro presente..
Marsh Posté le 24-07-2009 à 16:45:58
Comme je trouvais pas sur le net, j'ai fait un petit script d'importation d'un ldif vers excel.
Je suis pas un pro du format ldif donc il se peut que j'ai pris quelques libertés dans la retranscription.
Commentaires constructifs bienvenus, mais pour l'instant ça à l'air de tourner correctement.
Message édité par The_chosen_one le 24-07-2009 à 16:46:50
