Génération de feuilles identiques
Génération de feuilles identiques - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 21-05-2008 à 05:41:43
je souhaite produire un certain nombre de feuilles excel en VBA. Pour cela j'essaye d'utiliser ma variable mf que je considère comme une feuille. Mais apparemment, il n'est pas possible de l'utiliser comme je souhaite le faire. J'ai un message d'erreur : 1004 "Application-defined or object-defined error".
  1. Sub sheetGenerator()
  2. Dim i As Integer
  3. Dim appExcel As Excel.Application
  4. Dim mf As Excel.Worksheet
  5. For i = 1 To 2
  6.     Set mf = Sheets.Add
  7.     mf.Select
  8.     mf.Activate
  9.     mf.Range(Cells(1, 1), Cells(1, 1)).Value = "texte a ecrire" ' erreur ici
  10. Next i
  11. End Sub
Le but serait d'utiliser cette variable en paramètre d'une fonction qui serait chargée de remplir la feuille.
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-05-2008 à 09:41:43
  1. mf.Range(Cells(1, 1), Cells(1, 1)).Value = "texte a ecrire"
heu le range me parait suspect...
essaye plutot un truc du genre :
  1. mf.Range("A1" ).Value = "texte a ecrire"
Marsh Posté le 21-05-2008 à 10:47:16
Merci.
Effectivement, de cette façon, je n'ai plus d'erreur. Mais, j'ai utiliser la forme :
Range(Cells(iRow, iCol), Cells(jRow, jCol))
dans tout mon fichier pour placer mes éléments. Ca me ferai mal que l'on ne puisse pas utiliser cette forme... Je continu à chercher, mais si des personnes ont des infos, je suis preneur.
Message édité par mi_boulet-mi_shemale le 21-05-2008 à 10:54:19
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:00:25
essaye :
  1. mf.Range(mf.Cells(iRow, iCol), mf.Cells(jRow, jCol))
par curiosité ?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 11:12:51
ça fonctionne. Vicieux comme truc. Merci.
