Goto en VBS - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-04-2012 à 16:11:31
Soit tu mets le code que tu veux exécuter directement après le then, soit tu crées une fonction que tu appelleras à cet endroit.
Quand tu dis qu'il faut rayer le goto de ton langage, faut aussi rayer ce qu'il fait, hein ![]()
Marsh Posté le 15-05-2012 à 17:00:59
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire dans ta deuxième solution.
Pourrais-tu me donner un exemple ?
Marsh Posté le 15-05-2012 à 17:12:53
Une fonction c'est (en gros) un ensemble de commandes que tu nommes par exemple "Fonction1", et à laquelle tu peux faire appel ensuite par ce nom.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 08:54:17
Ok, j'ai compris mais j'arrivais pas à trouver la formulation.
Mais avec les subroutine ça marche nikel :-)
Marsh Posté le 16-05-2012 à 10:29:49
de mémoire en VB, il y a une différence entre les subroutines et les fonctions. Les premières ne renvoient pas de résultat (variable de retour) contrairement aux secondes.
Marsh Posté le 26-04-2012 à 15:33:50
Avant de me faire taper sur les doigts, je sais que le goto n’existe pas en VBS et qu'il faut rayer de mon langage ce mot :-).
Ma question est simple, comment puis-je aller à une autre ligne dans un VBS ?
Merci d'avance.
