lecture fichier texte avec vb
lecture fichier texte avec vb - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-02-2007 à 11:31:50
slt
je viens de commencer avec les fichiers sur vb ,alors j'ai essayé
de lire un fichier texte avec en l'affichant dans un textBox,
le texte sur plusieurs lignes mais il me l'affiche sur une mm ligne.
[cpp]
Private Sub Command1_Click()
Dim num As Variant
Dim L As String
Open "G:\anis.txt" For Input As #num
txtfile.text=input(lof(num),#num)
close #num
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:44:28
Exemple VBA ( séparateur : virgule ) à tester et adapter
Option Explicit
Sub Tst()
Dim Chaine As String
Dim Ar() As String
Dim i As Long
Dim iRow As Long, iCol As Long
Dim NumFichier As Integer
    Cells.Clear
    NumFichier = FreeFile
    iRow = 1
    Open "G:\anis.txt" For Input As #NumFichier
        Do While Not EOF(NumFichier)
            iCol = 1
            Line Input #NumFichier, Chaine
            Ar = Split(Chaine, "," )
            For i = LBound(Ar) To UBound(Ar)
                Cells(iRow, iCol) = Ar(i)
                iCol = iCol + 1
            Next
            iRow = iRow + 1
        Loop
    Close #NumFichier
End Sub
Message édité par kiki29 le 10-02-2007 à 14:47:34
Marsh Posté le 10-02-2007 à 20:30:35
     Private Sub CommandButton1_Click()
      Dim TextFile As String
      Dim File As String
      textbox1.MultiLine = true
      Open "c:\home\cgm\test.txt" For Input As 1
      Do While Not EOF(1)
      Input #1, TextFile
      textbox1.Text = textbox1.Text & TextFile + Chr(13) + Chr(10)
      Loop
      Close #1
      End Sub
Marsh Posté le 10-02-2007 à 20:54:18
finalement la solution est simplement de mettre la propriété multiline de ta textbox à true
Marsh Posté le 11-02-2007 à 11:28:48
oui je sais et je l'avais déja fais mais aprés exécution
l'affichage se fait sur une meme ligne du fichier texte
Marsh Posté le 11-02-2007 à 19:04:01
En mettant Multiline à True dans les propriétés de TextBox
Option Explicit
    Text1.Text = ""
    Open "G:\Anis.txt" For Input As #NumFichier
            Text1.Text = Text1.Text & Chaine & vbCrLf
        Loop
    Close #NumFichier
End Sub
Ce qui revient, à peu de chose près, à ce que Daniel-12 a proposé
Message édité par kiki29 le 12-02-2007 à 04:41:42
Marsh Posté le 19-06-2011 à 07:01:21
ca marche bien merci, par contre y a t'il un moyen de donner un chemin relatif au lieu d'absolut ?
Reponse par moi-meme : yes of course
il suffit d'utiliser ActiveWorkbook.Path, ca donne le chemin du document Excel sur lequel on bosse.
a+
