Macro de copie + son audio.
Macro de copie + son audio. - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-06-2011 à 23:25:54
Bonsoir,
Dans un premier temps, j'ai un tableau en colonne A1:A25 sur ma feuille2 j'y inscris manuellement les valeurs A,B,C,D donc colonne A1:A25.
Quand je clique sur le bouton de ma macro, je veux que ces valeurs soient copiées sur la feuille1 en A4:A7
Dans un deuxième temps, sur la feuille2 j'ajoute manuellement des valeurs E,F,G,H donc en A5:A8
je veux que ma macro recopie seulement les valeurs que je viens de rajouter (E,F,G,H) vers la feuille1, bref une sorte de mise à jour.
En ce qui concerne le son audio, il y a un code dans le fichier mais il ne fonctionne pas.
Voici donc mon fichier et le code : merci
http://ti1ca.com/lo6peq0x-Macro-Macro.zip.html
  1. Sub copier()
  2. Sheets("Feuil2" ).Select
  3. Range("A1:A25" ).Select
  4. Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
  5. Selection.Copy
  6. Sheets("Feuil1" ).Select
  7. Range("A4:A28" ).Select
  8. Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
  9. False, Transpose:=False
  10. End Sub
