Macro fichier de synthèse
Macro fichier de synthèse - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-09-2007 à 13:44:35
je suis grand débutant en VBA. J'essaie de réaliser un fichier excel de synthèse à partir d'une multitude de fichiers stockés dans un même répertoire (ayant tous le même format - je précise). Chaque ligne de mon fichier de synthèse doit correspondre à un fichier du répertoire. J'ai utilisé le code suivant :
  1. Sub chercheFichiersFermesV03()
  2. Dim X As Integer, nbFichiers As Integer, Y As Integer
  3. Dim Tableau() As String
  4. Dim Direction As String
  5. Application.ScreenUpdating = False
  6. Direction = Dir("C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\Essai macro\*.xls" )
  7. Do While Len(Direction) > 0
  8. nbFichiers = nbFichiers + 1
  9. ReDim Preserve Tableau(1 To nbFichiers)
  10. Tableau(nbFichiers) = Direction
  11. Direction = Dir()
  12. Loop
  13. If nbFichiers > 0 Then
  14. For X = 1 To nbFichiers
  15. If Tableau(X) <> ThisWorkbook.Name Then
  16. Y = Y + 1
  17. With ActiveSheet.Cells(Y, 1)
  18. .Formula = "='C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\Essai macro\[" & Tableau(X) & "]Supplier Profile" & "'!" & "C103"
  19. .Value = .Value
  20. End With
  21. End If
  22. Next X
  23. End If
  24. Application.ScreenUpdating = True
  25. End Sub
Mes questions sont les suivantes :
- Comment faire pour que sur mon fichier de synthèse ma liste commence par exemple à la cellule A9 et non A1 comme c'est le cas actuellement ? (je sais, c'est stupide comme question)
- Que dois je faire pour continuer mon code pour rapatrier des cellules, par exemple à partir de la cellule B9 de mon fichier de synthèse (cellule des fichiers source = C128 par exemple) ?
Merci pour vos réponses,
Djoul
Message édité par Djoul33 le 19-09-2007 à 13:50:14
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:38:52
Voir Post du 15 05 2006 http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 0232_1.htm ainsi que peut-être celui du 20 07 2006  http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 2780_1.htm en les adaptant à ton contexte
Message édité par kiki29 le 19-09-2007 à 23:46:46
