Pb de mini-maxi/#N/A - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 02-06-2006 à 14:38:19
Essaye de trouver une macro qui cherche dans ta colone tout les #N/A et les remplace par -1 ( met ca te posera ptetre un probleme pour la suite avec la recherche des minimum et si j'ai mis -1 et pas 0 c'est pour que tu recherche des entiers positif ![]()
Marsh Posté le 02-06-2006 à 14:54:43
Merci, en fait je l'ai déjà fait, mais le script me pose problème. Je vais essayer de m'y mettre encore un peu....
Merci qd meme
Marsh Posté le 02-06-2006 à 15:17:13
Ouais je crois que ca va le faire avec un truc du style
[A6] = [Large(A1:A5,2)]
C'est pas super propre mais tant pis
A bientot
Marsh Posté le 02-06-2006 à 16:53:51
Marsh Posté le 02-06-2006 à 17:34:25
ces #N/A sont le résultat d'un calcul ? Genre un RECHERCHEV(....) qui ne rapporte rien ?
Dans ce cas conditionne le calcul avec un ESTNA ex :
=SI(ESTNA(RECHERCHEV(...))=VRAI ; "" ; RECHERCHEV(...))
Dans ce cas tu n'auras plus de #N/A mais des vide a la place.
Et =MIN(taplage) et =MAX(taplage) te donneras les mini et maxi.
ça sert a rien de faire du vb quand c'est pas utile.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 17:40:03
Merci, en fait j'ai fait la même chose mais avec "" au lieu de "0". Ca marche impeccablement (effectivement, pb de RECHERCHEV).
Marsh Posté le 02-06-2006 à 17:44:36
j'ai corrigé pendant que tu répondais, je vouslais faire l'essais des MIN et MAX sur une cellule alimentée avec =""
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:10:07
Je suis débutant en VBA et j'ai un petit souci de macro excel...
Voila le topo: j'ai une colonne avec des nombres et des retours de non affectation #N/A. Je souhaiterai rechercher le mini et le maxi de cette colonne, et bien entendu, sans prendre en compte les #N/A.
Question: peut-on le faire avec des fonctions excel et si non comment dois-je m'y prendre en vba?
(j'ai essayé de convertir le #N/A en number, les fonctions de recherche etc mais je n'y arrive pas...
Merci d'avance pour votre aide précieuse
