Excel macro, grille de nombre, changer couleur fond selon choix - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-01-2012 à 23:25:30
bonjour,
le mieux plus simple serait que ta grille soit en colonne
regarde ces fonctions dans l'aide de vba alt+F11 puis aide ou avec google
nombre=input("entrer le nombre" )
if cells(nombre,1).Interior.Color = 65535 then
end if
for i=1 to 90 step 1
next i
select case cells(i,1).interior.color
case rouge
case bleu
end select
j'imagine une boucle avec laquelle tu testes la couleur de chaque cellule
i étant le numéro de ligne s'incrémentant de 1
en fonction de la couleur (select case)
tu change la couleur de la cellule
essai un peu
Marsh Posté le 27-01-2012 à 16:00:12
est ce que cela fait ce que tu veux
http://cjoint.com/?BABp5uZG1SM
ci dessous le code, ca peut intéresser quelqu'un
Marsh Posté le 24-01-2012 à 12:56:44
Salut !
Je sollicite votre aide pour un petit truc que j'aimerai accomplir sous excel.
J'ai une grille de nombre de 1 à 90 et un bouton "nombre".
Ce que j'aimerai réaliser est la chose suivante :
Lorsque je clique sur "nombre", je rentre le nombre désiré (de 1 à 90 donc) après validation, la case se met en rouge.
Je sélectionne à nouveau le bouton, je rentre un autre nombre, la case ce nouveau nombre devient rouge et l'ancien d'une autre couleur, par exemple bleu.
Et ainsi de suite. Les nombres sortis restent bleu.
Par contre si je rentre à un moment une deuxième fois le même nombre ce dernier devient également rouge jusqu'à redevenir bleu après avoir rentré un autre nombre.
Voilà j'espère avoir été clair... Je n'y connais rien du tout en macro...
En vous remerciant
