Ouvrir une feuille excel
Ouvrir une feuille excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 17-03-2006 à 20:43:59
voila je vais devoir effectuer un stage dans un ptit mois et je derais certainement utiliser le VBA pour manipuler des feuilles excel, donc j'essaye de voir un peu comment ça fonctionne mais j'ai fait un exemple tout simple et j'ai une erreur, voici le code source :
  1. Sub Ouvrir()
  2.     Dim appexcel As Excel.Application
  3.     Dim wbexcel As Excel.Workbook
  4.     Set appexcel = CreateObject("Excel.Application" )
  5.     appexcel.Visible = True
  6.     Set wbexcel = appexcel.Workbooks.Open("C:\Stage\test.xls" )
  7. End Sub
Voici le message d'erreur : Erreur d'exécution '91' : Variable objet ou variable de bloc With non définie
Voila, j'espère que vous pourrez m'aider
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:17:56
Tu n'aurais pas oublié d'inclure la référence de Microsoft Excel (ou Office) ? J'ai pas VB sous la main, je ne sais plus dans quel menu trouver ça... (peut-être Outils > Références...)
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:23:34
non j'ai bien ajouter la bonne bibliothèque
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:58:41
Ton chemin est correct? Il ne manquerait pas un morceau du type:
Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\ même s'il est vrai que tu aurais plutôt un message d'erreur qui dirait fichier introuvable?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 10:13:31
Non le chemin est bon j'ai bien vérifier, j'ai même essayé de mettre un chemin faut mais ça ne change pas le message d'erreur.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 10:44:54
Salut hacksi,
Tu peux éventuellement essayer avec :
  1. Set appexcel = New Excel.application
Autres question conne mais tu n'as pas précisé dans quelle application tu travaillais en VBA...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 10:50:41
Ok je vais essayer.
Je suis sous access 2003
Marsh Posté le 20-03-2006 à 19:00:36
Ok merci cette solution fonctionne :)
