Permission refusée.... - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:32:36
ReplyMarsh Posté le 16-01-2007 à 16:01:10
evilduky a écrit : essaie de faire un set fic_erreur2 = Nothing juste avant la ligne 7 |
Malheuresement ça n'a rien fait.. Merci quand même Evilduky
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:39:27
salut ,
ton code est incompréhensible, je comprend pas pk tu ouvre puis tu referme les fichiers ????
voici ce que j'aurais fait pour écrire dans un fichier...
Dim numF As Integer
numF = FreeFile
Open "C:\a.txt" For Output As #numF
Print #numF, "salut"
Close #numF
Marsh Posté le 17-01-2007 à 09:30:06
sub-zero0 a écrit : salut , |
j'ai supprime les 2 lignes d'ouverture et de fermeture inutiles.
Ensuite, c'est du VBS que je fais et non pas du VB.
Merci quand même sub-zero0
Marsh Posté le 17-01-2007 à 11:29:33
dsl mais je ne connais pas le vbs
va jetter un coup d'oeil ici www.vbfrance.com
Marsh Posté le 18-01-2007 à 13:55:13
up... ce problème me bloque vraiment trop
Marsh Posté le 19-01-2007 à 08:36:02
Décidément... je suis vraiment maudit!!!
je poursuis en ce moment mon application dans ACCESS car suite à mon fichier vbs, j'ai une base de données ACCESS qui récupère des informations....
Avant le code qui suit, j'ai déclaré constantes, variables et ma connection à ma base de données (la connection fonctionne!)
malheureusement... jai encore une erreur de PERMISSION:
Erreur d'exécution '438'
L'erreur se produit à la ligne 17
Aidez-moi svp!!!
Marsh Posté le 12-02-2007 à 11:24:28
les erreurs de permissions :
soit il faut ecrire les chemins complet
soit il faut enlever l'attribut lecture seul du fichier
soit il faut le fermer avant de le supp..
pour toi je sais pas, la manière que t'as d'ouvrir tes fichier est bizarre, on est en VBS ici oublie tes habitude VB :
à la place de :
je mettrais !
Marsh Posté le 16-01-2007 à 08:47:11
Ce qui m'étonne c'est que j'ai un code identique (à l'exception du nom des constantes) dans une autre portion de ma feuille de code et elle fonctionne!!!
J'ai vérifié les constantes, elles sont bien écrites et déclarées.
dans le code suivant, je veux rajouter des informations dans "fichier_texte" mais malheuresement à la ligne 7, j'obtiens "permission refusée"
j'ai fait ce qu'il y a sur la page suivante mais ça n'a pas résolu mon problème.
http://support.microsoft.com/kb/469834/fr
J'ai vu que pas mal de personnes sont confrontées à ce problème de permissions et que malheuresement il n'y a pas de solution apportées pour le moment.
Est ce que quelqu'un à une solution???
Merci de vos futures réponses!
Message édité par slr56 le 19-01-2007 à 08:21:11
